hi leute hab folgendes problem so wie das kabel jetzt is wird es immer abgedrückt und geht egelmäsig kaputt habt ihr ne gescheitere lösung dafür wäre für vorschläge sehr froh weil ausser dass das kabel immer kaputt geht drückt es mir den gummi ein und es regnet mir in den innenraum also is das so scheisse wäre für gute lösungen froh. danke im vorraus
GLG
Moinsen
Probiere es mal mit Kabelführungen von Brandtüren,habe das gleiche Problem damit behoben...
und wie hast du es im innenraum befestigt?
Na einfach stumpf an´s Blech geschraubt wo der Teppich verklebti ist.Da müßstest allerdings nen Loch für die Kabel bohren.Kann aber nichts mehr abknicken
schaut mal bei opel vorbei und nehmt den schlauch vom b corsa heckklappe ... der wird in das loch rein geclipst un is io
allso ich hab vom Golf2 die Durchführung drin und hatte bis jetzt keine Probleme
Martin
is ja geil die führungen vom golf
die kann man an der tür einfach bei dieser öffnung mit dem schwarzen pfropfen reinmachen und an der carosse muss ich ein entsprächendes loch bohren oder?
vom 2f kombi die heckklappenmanschetten nehmen und in die tür und karosse jewals ovale löcher bohren/ schleifen , hab es auch so und kein prob mit wasser oder änlichem
ja aber in der tür hat es ja schon ein grösseres rundes loch das mit so einem pfropfen abgedeckt ist.
also ich hab einfach die Löcher die bei mir schon waren, auf die passende größe aufgebohrt
Martin
so hab mal ne foto gemacht, so hab ich das prob. gelößt und bis jetzt keine ärger damit gehabt
