die blöde domstrebe past iwie net wirklich...
egal wie ichs anstell, das passt an der seite vom kühlwasserbehälter nich...
da stand aber auch nix bei das ich nen adapter und/oder sonstiges brauch...was nun?
Welche Domstrebe hasse denn? Die von Wiechers?
alutexx oder wie auch immer
egal wie ich dreh und wende...das passt nie im leben...müsste den behälter absenken und das kabel was dort verläuft verlegen...das kann aber nich sinn der sache sein,oder?
also beim 16V is nen Adapter dabei das man den Behälter umsetzen kann!
da stand nur das die nich aufn 16v,gti und diesel passt...da ich aber nix von alldem hab müssts ja eigtl gehn...*könntkotzen*
Dann wirste ums versetzen wohl nich drumherum kommen,ansonsten lad ma nen Bild hoch wenne kannst.
hab jetzt den kühlwasser......
weggeschraubt und am ori halter etwas versetzt...allerdings mit einer schraube aber er is fest und wackelt nicht...
meint ihr das geht so?
sooo.
jetzt mach ich mir die mühe mit den bildern, und keiner sagt was :( ...ihr seit mir ja welche
Sind auch erst 3 minuten seit deinem letzten Beitrag vergangen.
Aus meinem Vorletzten Profilbild sihst du wie ich den Behälter versetzt habe.
Und nächstes mal bitte n anderen angepassten Threadtitel wählen!
Grüße Sascha
gehts jetzt weiter mit deinem durchfall?
Das geht schon immer so - schon seit ich hier bin!
dann is gut...ich hab ab und zu auch solche anfälle....tun ab und an ganz gut
meine frage war ja eigtl. ob ich das so lassen kann oder obs gefährlich bzw. riskant wär dat dingen so angeschraubt zu haben
kannst so lassen, machen viele so wie du...
wenn dus aber besser machen willst, bauste dir aus blech nen passenden adapter, um den behälter zu versetzen
jut, dann wär das uch geklärt und ich schau das ich bei zeiten mal nen adapter bastel....wollte ja eh noch einige teile lacken...dann mach ich das gleich mit!
danke, das wollt ich hörn
jetzt passt das ganze
soooo
frage: und die haube bekommst du auch noch recht gut zu ohne das der behälter odenb anschlägt?
das was bei mir das prob. das der oben an der haube angeschlagen ist hab mir was bauen lassen jetzt sietz alles prima!
hab geschaut...passt und schlägt nix an!
hab ewig rumgebastelt bis das gepasst hat...rad ab mim wagenheber,spritz schutz raus und dann verschraubt...
das wär ja nichmal das problem gewesen wenn mir ne mutter nich in den federteller gefallen wär....bekomm die scheiße ma raus, ohne das gesamte federbein rauszubauen....
jetzt kam noch meine motorabdeckung...und alles is schön
sooo...
