Hi leutz
ich habe da ma ne frage
und zwar was muss mein lader denn so
an ladedruck bringen?
was fährst denn fürn laderad?
vllt solltest Du nochmal schreiben ob ggf. etwas am Lader verändert wurde
RS2 Bearbeitung?! Laderadgröße?!Antrieb?!
oder mal in der SuFu stöbern
http://www.polotreff.de/html/forum...?hl=ladedruck
Also orginal lader nur mit 65 laderrad
nein noch kein chip ich warte ja auf den chip
ca 1bar müsste der lader schon drücken
also ich würde jetzt sagen der Druck liegt bei ca.0.9bar.
aber bei nem Frischen Lader!
Wenn der schon ein paar Tausend Kilometer gelaufen hat wirds weniger sein.
Hoffe Du fährst den jetzt nicht so, ohne Chip!
ja denn is er also gut weil momentan bringt er 1,2 bar
was kann den passieren wen man ohne angepassten chip fährt?
ja schon knallt hoch das ding bis 1,2
Zitat:was kann den passieren wen man ohne angepassten chip fährt?
z.b. loch im kolben oder ähnliches.
ja mein chip kommt hoffentlich bald
pulo hat noch einen den er mir schicken will
ja von sls hat er gesagt ist er
dann muss er aber trotzdem zu dem ladderrad passen, weil wenn das ein chip zu nem leistungskit ist wo ne nocke verbaut wird hast du schon wieder ein problem. 1,2 bar druck packt dein originaler map sensor auch gar nicht. ich geb dir einen tip lass dir einen chip anfertigen.
so viel geld habe ich nun auch wieder nicht bin noch lehrling
da reicht es grad mal zum tanken das schöne geld
dann würd ich lieber wieder das originale laderrad fahren. ein loch im kolben wird richtig teuer. ein chip beim fts anfertigen lassen kostet nicht die welt. glaube so 80-100€
kannst auch mal unter vw4ever.de schauen der verkauft auch ganz gute chips für nen guten kurs
hast du mir auch die daten von fts?
also wenn du mit 65er Rad 1,2 bar hast ist entweder
deine Anzeige defekt
Dein Kat dicht
deine steuerzeiten passen nicht.
1,2bar mit 65er rad ist einfach zu hoch gegriffen.
Also die anzeige ist top
und kat ist auch i.O
und steuerzeiten kein plan er
läuft sehr unruhig im leerlauf und keiner weiß warum
oh ha das ist aber ganzschön viel ich würde da mal was machen mit chip und nocke glaub mir der spaß ist ech nicht wert ein neuen motor zu kaufen
Habe jetzt einen chip drin und er geht suppi ab
gruß
