Ja moin!
Ich habe noch ein kleines Problem mit der Elektrik in meinem Derby. Und zwar tut es die Amaturenbeleuchtung nicht. Sprich Tacho und die ganze Schalteinheit in der Mitte (altes Amaturenbrett).
Die Leuchtdioden die mittig im Tacho sitzen funktionieren alle wunderbar...auch beispielsweise der Drehschalter für die Lüftung tuts...nur ist halt nichts beleuchtet!
Meine Fragen:
Auf welcher Sicherung liegt die Amaturenbeleuchtung? - Im "So wirds gemacht!" steht nur was von Innenraumbeleuchtung aber damit ist wohl das Lämpchen im Himmel gemeint.
Hatte jemand vieleicht schonmal das selbe Problem? Ein Bekannter hatte genau das selbe Problem die Tage mit seinem T3. Da war noch eine Sicherung AUF dem kleinen Sicherungskasten...bei mir ist dort aber nur ein Relais.
Wäre sehr froh über eine Antwort...oder auch nur eine Idee was es sein könnte.
mfg momo
also beim 6n haste ein piktoramm? auf der rückseite der abdeckung des sicherungskastens
möglicherweise aber auch der Helligkeitsregler (Poti) für die Armaturenbeleuchtung runtergedreht oder defekt.
Das meinte ein Arbeitskollege auch. Aber meinst du das deswegen gleich die ganze Beleuchtung ausfällt?
wenn ich bei mir den drehregler runterdrehe sind auch die schalter aus, aber auch tacholicht, haste ma geschaut ob irgendwo masse ab ist, oder kabel ab?
hatte mal problem mit masse am lichtschalter, da gint heizungslicht auch net...
Ne noch nicht nachgeguckt. Probiere es morgen mal mit einem neuen Schalter...und wenn es dann nicht geht nochmal Strippen nachgucken. Danke erstmal! Poste morgen wie es geendet ist.
Also bei einen Golf 2 ist da die Sicherung für die Kennzeichenleuchte. Da wahrscheinlich zu der Zeit VW nicht allszu viel gedacht hat, könnte es möglich sein dass das genau der gleiche Fall ist. Guck mal ob die KZ-Leuchten gehen und wenn nicht ersetzen.
