vorne zu tief? Tüv?
mietzi28
für den frauenbonus fehlen dir auch einige wichtige qualitäten^^
mietzi28
also war heute bein nen befreundeteten tüv meister der meinte solange ich es hin bekomme das er nicht mehr schleift mit bördeln usw dürften die wegen der tiefe eigentlich nix sagen.
also es besteht noch hoffnung für mich
nach einer neuen verordnung musste ab nen bestimmten baujahr mindestens 8 cm bnodenfreiheit hasben das betrifft aber nur tragende teile wie ölwanne querleneker...
mietzi28
ja denke die habe ich bestimmt
ich habe keine 8cm mehr :(
Uff, weißt Du zufällig, ab welchem BJ das gilt?
Tiefer geht es bei mir vorne nicht, sonst hängt das Kennzeichen zu tief, und ummontieren ist doof^^.
mietzi28
denke wir beide sind wohl gleich tief
das passt schon^^
ich weist das es bis zum baujahr 90 min 5cam seien muessen und ab 90 oder so wurde die mindesthöhe der tragengen teile auf 8cm hochgestuft. nen polofahrer (den ich flüchtig kenne ) hat nen 86c steilheck bj 82. er hat da 60000 flocken reingesteckt und er hat nur noch 5 cm und er meint es währe das maximun was an tiefe geht mit dem baujahr und bei den neuen muss man min8cm haben.
Ich selber ahb auch nur noch 7.xx aber der TÜV meine steig aus und schiebe ihn über die grube ^.^hab ich nicht gesehen
Achja bevor ichs vergesse die fahrzeughöhe muss mit min 1nem insassen gemessen werden.
MfG aiKo
PS: Meint ihr das die gruben beim TÜV umsonst ne 8 cm hohe kante haben ?
aber wie haben den dann diese ganzen mega tiefen 6n´s tüv bekommen?
aber es gibt eigentlichh keine feste mindesthöhe... ich habe mich da mal nen bissel durchgelesen...
es ist lediglich festgelegt das es durch eine veränderung nicht den straßenverkehr behindern darf! aber es steht nirgends was von einer mindesthöhe.
mietzi28
ja gut eine person wiegt ja nocht soviel oder suchen die sich den schwersten raus
MfG aiKo
Mit mindestens einem Insasse? Aua. Dann gehe ich halt nicht mehr selbst zum TÜV sondern "lasse einen fahren" .
Uff, ich muss mal nachmessen, wieviel Bodenabstand die Frontlippe hat... Allzu viel dürfte es nicht mehr sein. Die Mindestmaße (Kennzeichenabstand zum Boden, Lichtaustrittskegel, ...) dürften auf jeden Fall noch passen.
Der Dekra-Fritze beim Mech meines Vertrauens hatte auch gleich ne lustige Story parat: Da hat einer seinen Polo vorne auch aufs Maximum tiefergelegt, hinten auch entsprechend der Keilform (Gewindefahrwerk). Hinten war es wohl trotz Keil zu tief für den Endtopf, der kratzte. Also hat er die Kiste nach einigen Tagen hinten wieder ein Stückchen höher geschraubt und siehe da, für ihn war es in Ordnung. Leider war die Rennkontrolle da anderer Meinung, durch das Höhersetzen hinten hat er vorne die Mindestmaße um einige Zentimeter unterschritten. Die haben das Teil wohl sofort an Ort und Stelle stillgelegt. Wie dumm muss man(n) sein....
Messe öfters nach, ob sich das H&R-Gewinde nicht doch noch irgendwann ein wenig setzt. Habe das Teil jetzt drei Monate drin und es hat sich noch keinen Milimeter gesetzt, das lobe ich mir! Nur hinten ist es aufgrund der permantenen Beladung ~1cm tiefer, was aber angesichts von dem Zentnerschweren Rückenmassagerät völlig in Ordnung ist (daher der "plötzliche Leistungsverlust" . Konnte auch noch keine negativen Effekte die permantene Heck-Achslast betreffend spüren.
mietzi28
blackrat wie tief ist deiner denn ?
weil er sieht echt tief aus so wie meiner und in der werkstatt meinten die mein rad vorne würde zu tief in rad kasten drinne sein
die spinnen doch
die spinnen doch
Öhhm, das ist ne sehr gute Frage. Ich hätte vielleicht mal nachmessen sollen, bevor das Gewinde reingekommen ist.
Auffe Arbeit steht ein Vergleichspolo mit Serien-Hochhaus-Fahrwerk, so hoch war meiner auch mal. Da müsste ich glatt mal nen Meterstab mitnehmen und kurz mal von der Radkastenoberkante den Bodenabstand messen...
Schätze, wir reden hier von ~65/65 (VA/HA).
mietzi28
ja ok hab federn drin die 70/70 sind aber er hat trotzdem keilform warum auch immer der ist vorne ganz schön runter geganngen
Das ist natürlich ein wenig suboptimal mit dem Setzen der FK-Federn. Könnte vielleicht auch an der Schwere des Motorblocks liegen?!
Wie lange haste die Federn denn schon verbaut?
mietzi28
seit ca anderthalb wochen jetzt
Uff, das ist natürlich allerhand! Nach so kurzer Zeit schon derart gesetzt, das ist komisch.
Evtl. hast Du eine Montagsproduktion an Federn erwischt, soll ja in den besten Familien schon vorgekommen sein...
mietzi28
da hat sich nix gesetzt mein dad hat ihn vorne vom wagenheber gelassen da ist er so tief runter geganngen das er den wagenheber vorne eingequetscht hat und mir fast das plastik kaputt gemacht hat an der schürze unten
Aua. Tjo, ich glaube, den Fall zu lösen, dürfte nicht so einfach werden. Freiwillige vor!
mietzi28
hehe du gibst aber schnell auf
naja hoffe ich kriege das so hin und ihn so durch den tüv
drückt mir mal die daumen
sonst krieg ich die krise
Ich würde, wie schon berichtet wurde, einfach mal die verschiedenen Prüforganisationen abklappern. Denke, dass Du da noch am ehesten Glück haben wirst.
Stünde ich vor diesem Problem würde ich es auch so angehen.
Eine große Auswahl an sonstigen Möglichkeiten hast Du ja nicht wirklich:
- Ausbauen der Federn und längere einbauen.
- Größere Schlappen drauf, die vom Radumfang grade noch so innerhalb der Abroll-Toleranz des Tachos liegen, das dürfte die Karre auch nochmals ein wenig "anheben".
- Nicht hauen, vielleicht die hinteren Federn ein wenig "verkürzen". Darf man das überhaupt? Würde im Anschluss bestimmt Probleme mit den Dämpfern geben, die sind ja dann zu lang...
Eine Aussage von einem Fachmann wäre hier sicherlich nicht verkehrt! Grade zufällig welche anwesend?!
mietzi28
leider sind das alle sachen die ins finanzielle gehen
werde erst mal das bördeln machen und es probieren sollte garnix gehen kommen andere federn rein als letzt instanz als allerletzte :(
Genau, Bördeln wäre auch noch ne Möglichkeit. Sollte auf jeden Fall nicht so extrem ins Finanzielle gehen. Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg!
mietzi28
danke sehr
hoffe echt das es klappt
weil er so echt schick ist
mal abwarten
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
Schon was unternommen, Prüforganisationen abgeklappert?
mietzi28
habe jetzt erstmal das innere plastik vom radkasten entfernt und haben etwas gezogen. da er eh noch ne weile steht werde ich es ende des monats probieren
okay, das hört sich ja gar nicht mal schlecht an. diesen plastikschutz im radkasten muss ich bei mir demnächst u.u. auch rausreissen, wenn die neuen schlappen drauf kommen wird es eng im radhaus...
mietzi28
das problem hatte ich ja schon jetzt und habe keine besonderen reifen drauf^^
