hab 2 probleme mit meinem polo 9n
1 hab immer wasser auf der fahrerseite im fußraum, kommt ausm sicherrungskasten gelaufen hat einer eine ahnung was das sein könnte?
hab kotflügel schon abgebaut und mal nachgesehn find aber nicht wirklich was.
2 wollte in einem die blinker auf us standlicht umrüsten, das modul ist soweit gelötet jetzt bekomme ich aber die kabel vom blinker nicht mehr eingehangen, immer wenn ich blinkerfassung eindreh hängen sich die kabel wieder aus gibt es da ein trick?
zum ersten problem :
mein onkel hatte das prob auch mal allerdings mitm passat
der meinte nur das unter der motorhaube das mson wasser
sammel behälter wäre und es von dort in den innenraum gelangen
könne schwer vorstellbar aber wär ne möglichkeit ...
vllt da ma gucen ob de sowas in die richtung findest
wie bekomme ich den die wischerarme ab, nur mit einem abzieher?
hey könnte sein wenn du im fussraum wasser stehen hast das es unter der dichtung von der windschutzscheibe kommt da sich das wasser dadrunter gerne mal sammelt.... meistens siehst du es wenn die dichtung kleine beulen hat ...hatte es auch am 2f.... scheibe raus den rost beseitigt usw... dann war es wesch..
wenn es aussm sicherungskasten kommt dann ist er wahrscheinlich nicht richtig fest...schau mal die drei schrauben nach ob sie fest sind..
lg dan
die scheibe ist geklebt beim 9n, und sicherungskasten sitzt ja links am amaturenbrett
ist wieder dicht, nach langem suchen der schlauch vom ablauf des schiededach war net richtig drauf und war verstopf, hab das auto mit hochdruckreiniger abgespritzt und wie man sieht sieht man nix
dann kann ich ja rest vom urlaub an g40 gehn und die radläufe machen
