subwoofer
GiftPolo
GiftPolo's Polo 6N
hey leute habe mir diesen subwoofer geholt
  • und wollte mal wissen wieviel volumen ich nehmen muss beim bassreflex
    gehäuse um den best möglichsten klang zu bekommen?habe zwar schon
    einen kasten den habe ich aber als geschlossenes gehäuse gebaut und
    hinterher habe ich mir gedacht vllt wird es besser wenn ich ein
    bassreflexrohr reinsetze aber leider fehlanzeige ist sehr wichtig danke
  • GiftPolo
    GiftPolo's Polo 6N
    ?keine einen tipp
    GiftPolo
    GiftPolo's Polo 6N
    hat immer noch keiner ne idee
    Also erstmal kenne ich PG Audio nicht...
    Dann kennt man die Parameter von dem Sub nicht...
    Frag doch Deinen fachhändler, von dem Du den Markensubwoofer gekauft hast. Der stellt Dir sicherlich die Parameter zusammen und, wenn er ein Fachhändler ist, berechnet er Dir die Volumen für das Gehäuse...
    Marco
    GiftPolo
    GiftPolo's Polo 6N
    die volumen sind ja gegeben bloß sie sind nur gegeben von bis und nicht eine genaue zahl
    leider sind die daten, die für die berechnung notwendig sind, unvollständig!
    wär besser gewesen, wenn du dir "vor" dem kauf derartige gedanken gemacht hättest! jetzt kannste höchstens mit verschiedenen volumen testen! außerdem ist bei br die fläche und die länge des ports mitentscheidend!
    für dich ist es wahrscheinlich am einfachsten ein geschlossenes zu verwenden!
    Also, die Daten sind etwas spärlich..aber es geht noch.
    40l BR
    40cm langer Port mit 100cm²
    wenn du ein 10cm Abflussrohr als BR Rohr nimmst isses 30cm lang.Wenn du 2 nimmst ist jedes halt doppelt so lang (60cm)
    In CB wirst du mit dem Teil KEINEN Bass rausbekommen.
    -3db liegt bei über 120hz..
