schlepphebel kopf auf py?
VWpolo_g40
erledigt bitte löschen
Hi, auch wenn mir dabei der Sinn total abgeht, ja, der passt.
k_jetpolo
VWpolo_g40
erledigt
Ja. Du weißt aber, dass die Auslassventile vom G natriumgefüllt sind, oder?
k_jetpolo
VWpolo_g40
erledigt
Das Natrium im Ventil schmilzt bei 97° und wird durch die Bewegung des Ventils, hoch und runter geschleudert. Dabei nimmt das flüssige Natrium die Wärme mit, und gibt sie über die Ventilführung an den Kopf ab.
Ein Schlepphebelkopf hat keine natriumgefüllten Auslassventile. Die könnten überhitzen und einfach wegbrennen.
k_jetpolo
    die ersten prototypen vom G40 hatten auch noch schlepphebelkopf.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • einfach natriumgekühlte ventile rein. wenn man sich gruppe H leisten kann dann auch kleinen änderungen am kopf...
  • VWpolo_g40
    erledigt
    Damit die Auslassventile nich wegbrennen
    k_jetpolo
    VWpolo_g40
    erledigt
    Is das Wegbrennen der Ventile nicht Grund genug?
    Mehr Leistung->mehr Hitze-> evtl. wegbrennende Ventile
    Es gibt übrigens auch Sauger mit natriumgefüllten Auslassventilen (VR6, M3 ...)
    k_jetpolo
    VWpolo_g40
    erledigt
    Sprech ich chinesisch
    Hab ich doch geschrieben...
    Oder willst du behaupten, dass ein AAU (45PS) "viel Leistung" hat?
    Es gibt sogar Motoren (BMW z.B.), die haben natriumgefüllte Einlassventile. Die laufen halt so heiß, dass normale Ventile wegbrennen würden.
    An den Schlepphebelkopf kannst du alle (Heron-)Hydro-Ansaugbrücken dranschrauben, passt plug&play. Du musst nur die Öffnung für die Benzinpumpe verschließen.
    Wenn du da aber einen G-Lader dran fährst, wirst du keine geeignete Nocke finden, weil es keine G-Nocken für den Schlepphebelkopf gibt
    Mit´m Turbo wär wohl die GK/HH Nocke am besten.
    k_jetpolo
    VWpolo_g40
    erledigt
    229°, aber symetrisch, nicht wie die G-Nocken asymetrisch.
    k_jetpolo
    VWpolo_g40
    erledigt
    Das taugt alles bei geladenen Motoren nicht, weil diese wg der Aufladung weniger Einlaß als Auslaßzeiten haben. Das einzig vernünftige wäre mal bei VW Motorsport zu fragen, ob die noch Nocken oder zumindest Angaben von den ersten Versuchs G40 haben... die hatten Schlepphebelköpfe. sonst halt zb bei D Bilas ne Nocke machen oder umschleifen lassen. Aber als erstes fragst mal, ob das n Heronkopf ist... wenn das n HH war hat er Brennräume und ist für Dich unbrauchbar. Dann kannste ihn mir verkaufen.
    Man kann auch nen Heromkopf passend machen, Flachkolben, Natriumgefüllte AV, NW Sonderanfertigung, wird sich aber nicht lohnen.
    Warum verkaufst nicht den Kopf ( z.B. an 40DCOE )und lässt dir von der Kohle nen schönen PY Kopf.
    Also das würde ich machen, denke da hast mehr von.
    VWpolo_g40
    erledigt
    Hab n gut gemachten, grad noch straßentauglichen Kopf drauf... den würd ich mir nur hinlegen. Sag mal was. kannst ja mal PN schreiben.
    #21 - 10.06.2008was ist schlepphebel kopf
