Drehzahlmesser anschließen?
Basti2Steilheck
Hallo!
Kann mir einer verraten wo bei eckigen Zündspule vom 3F Motor einen Drehzahlmesser anschließe? Also welche Kabelfarbe? Und welche Kabelfarbe hat Klemme 15(geschaltetes +) an der Zündspule. Wenn mir einer helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Sebastian
Einen Drehzahlmesser schließt man normal an Klemme 1 der
Zündspule an. Das ist überwiegend ein grünes Kabel, das von der
Zündspule zum Verteiler geht.
Klemme 15 ist meistens schwarz (aber nicht immer) und sitzt
gegenüber von Klemme 1. In der Mitte ist dann das dicke Hoch-
spannungskabel, auch Klemme 4 genannt.
Geschaltetes Plus (15) würde ich mir aber irgendwo im Amarturen-
Brett holen und nicht an der Zündspule....
Mfg Franz
    hi is zwar schon was älter das thema aber
    kann mir das einer mal bitte erklären wie ich das mache ich hab einen 3f mit eckiger zünspule in einen 2er polo weil bei mir geht der drehzahlmesser nicht
    hi
    habe heute meinen 3f eingesetzt
    wie bei dir bibop geht mein drehzahlmesser nicht das grüne kabel im Kabelbaum habe ich gefunden nur weis ich nicht wo es hinsoll?
    mfg jens
    hatte das selbe problem gehabt.
    hatte dann vom tachostecker pin 10 (schwarz/rot) an Zündspule klemme 1 gezogen.
    an der spule ist so eine schwarze kappe drauf die kann man abziehen da steht es drauf welche die nr. 1 ist. mfg
    #6 - 09.05.2009kabelfarbe drehzahlmesser 86c drehzahlmesser anschließen klemme 15 drehzahlmesser an zündspule anschliesen drehzalmesser an zündspule anschliessen "klemme 4" polo 86c klemme 15 polo 86c direkt an zündspule 86c drehzahlmesser anschliessen motor klemme 1 drehzahlmesser polo 86c drehzahlkabel 3f polo g40 drehzahlmesser anschliessen polo 86c drehzahlmesser springt drehzahlmesser 86c wo ist der zündspule drehzahlmesser klemme 1 oder 15 wo drehzahlmesser anschließen an zündspule wie schlisst man ein drehzahlmesser an kabelfarbe drehzahlgeber polo1 anschluss drehzahlmesser klemme 1 zündspule klemme 1 farbe 86c drehzahlmesser defekt klemme 1 zündspule drehzahlmesser
