Problem mit dem Faltdach
ElasPolo
Hallo
Habe heute Mittag ein neues gebrauchtes Faltdach in meinen 6N eingebaut als ich mit allem fertig war und den Motor eingebaut habe ging das Dach ca 3mm hoch und der Motor blieb stehen so als ob es schon komplett geöffnet ist. Der Motor ist O.K er dreht ganz normal und das Dach lässt sich auch wieder komplett schließen.
Wer kennt dieses Problem und weiß evtl wie man es behebe kann?
Im voraus vielen Dank.
Manuela
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
idee wäre jetz, mal zu schaun in welcher stellung der motor gerade is, wenn der schon auf offen is, kann er ja nimemr weiter öffnen
Der Motor dreht immer durch, der hat kein Stop. Gestoppt wird der nur durch den Rahmen des Daches, da gibts Anschlagpunkte.
Sind die Dachführungen richtig drin ?
ElasPolo
Mir hatte jemand erklärt das ich den Motor im Ausgebauten zustand laufen lassen soll in Richtung schließen bis er abschaltet nur er schaltet nicht ab sondern läuft immer weiter.
Wo finde ich die Markierung?
HI,
der Motor dreht aber immer weiter durch.
ElasPolo
Das Dach wurde im komplett geschlossenen zustand ( so wie ich es bekommen habe ) eingebaut. Habe sonst nichts daran verändert. Was muss ich tun damit es wieder auf und zu geht?
