Warum nicht einfach ein gutes Multimeter an die Lambdasonde klemmen?
Wär ne Alternative aber ne Lambdaanzeige im Auto wär mir lieber.
Wie Genau muss denn der Multimeter sein... Für n Hunni will ich mir nämlic hauch keinen kaufen.
Edith:
Ich weiss warums nicht geht: Ich hab nur ne Sprungsonde, die eignet sich nicht zum einstellen :-(
Brauch ne Breitbandsonde!
Na, du hast ja auch nirgendwo gesagt, das du Vollgas geben willst , nur, das du 'n bischen drehzahl haben willst
Aber egal... wieder ein bischen schlauer
Moin,
das Thema ist zwar schon alt, aber ich hänge meine Frage mal dran:
Meinen Vergaser stimme ich ja per Breitbandlambda & Handyapp ab.
Bisher lief das auch ganz gut.
Aktuell habe ich das Problem, dass meine Sonde regelmäßig keine Werte mehr liefert & die App die Sonde erst nachheizen will.
Sieht so eine sterbende Sonde aus oder sollte ich den Fehler eher im Tool (in dem Fall beim Arduinoboard, was nicht ordentlich gegen Wasser geschützt ist) suchen?
Grüße,
Sebastian
Ob die Sonde stirbt kann ich leider nicht sagen. Aber vielleicht hilft es, mal die Heizspannung zu messen. Ich habe im Netz auf Anhieb die Datenblätter von der LSU4.2 und 4.9 gefunden (Suchbegriff "Heizspannung Breitbandsonde"), da steht eigentlich das meiste drin, was für den Einbau und die Auswertung wichtig ist. Und so Themen, wie Kaltwiderstand vom Heizer oder Heizspannung in verschiedenen Betriebszuständen.
Danke!
Das Ardionoboard ist getauscht.
Im Warmlauf kommen jetzt auch wieder die Werte.
Es scheint mir so, als ob die Messung erst aussteigt, wenn die Sonde eine gewisse Temperatur übersteigt. Wahrscheinlich bekomme ich das nicht gemessen.. da die Sonde wieder abgekühlt ist, wenn ich mit meinem Multimeter so weit bin...
Aber trotzdem würde dass für einen Riss in der Sondenheizung sprechen.
Gruß,
Sebastian
Moin, jetzt gab es noch eine neue Sonde.
Die heizt wesentlich schneller auf & dann kommen auch dauerhaft Werte.
Die alte war halt so ein Chinateil für 20 EUR.
Grüße,
Sebastian
