Hallo, habe nen 2f und habe nun das Problem, das das Bremslicht(beide) hinten nicht mehr gehen. Ich bin nicht von Dummbach(Elektriker) deswegen bitte keinen voreiligen Ratschläge:
Der Bremslichtschalter ist okay, wurde getestet, die Sicherung(gekoppelt an die Uhr) ist auch okay, die Birnen sind auch okay....das einzige was sein koennte meines wissens her, ist ein Bruch im Kabelbau, vielleicht hat einer von euch amit erfahrung, damit ich mir keinen wolf suchen muss....
MFG Padox
einfach mal mitn multimeter durchmessen, ob bei betätigter bremse hinten am kabel strom ankommt.... dann weißt du schon mal ob ein kabelbruch relevant ist. um diesen dann zu lokalisieren, dann am kabel immer bei den hälfte (und dann der hälfte der hälfte...) durchmessen. aber am besten tauscht du in so einen fall gleich das ganze kabel aus...
ansonsten könnte es ein bruch auf dem lampenträger sein, was ich für unwahrscheinlich halte, aber auch sein kann.
Ja so in etwa war auch meine Idee..naja werd mich gleich mal ran machen und wenn ich was gefunden habe, werd ich mich nochmal melden...
So ihr werde es kaum glauben aber beide Birnen hatten einen Schlag, unglaublich..naja hab neue reingemacht und sie gehen. Bin von einem schwerwiegenderen Problem ausgegangen....gruss Padox
Ich bin nicht von Dummbach(Elektriker) deswegen bitte keinen voreiligen Ratschläge:...
ja laut der Fadenführung waren sie woh okay aber ich hatte keinen Tester hier..lol...also schönen Abend noch greez Steve
Is wie bei Glasfeinsicherungen...
Draht ok, sicherrung trotzdem putt...
