moin
klappt alles soweit nur die zwei muttern, die größere davon muß die gewinde haben? hat beim ausbau geknallt und das gewinde darunter war nicht sauber, sieht so als wäre da mal gewinde gewesen.
helft mir
gruß grünerpolo
Hi, was haste denn vor mit den Spurstangen! Wenn du noch die Original Spurstangen drin Haste, kannste die Köpfe nicht tauschen, es gibt nur die ganzen spurstange neu! Aber wie "gefragt" was hast du denn vor?
lg polo-si
wie die kann man nicht tauschen?
also der spurstangenkopf ist krumm, nun hab ich den rausgeschraubt und mir nen neuen besorgt, der nun da rein soll.
also ich rede von der rechten einstellbaren spurstange.
gruß grünerpolo
Axo, du meinst den rechten?! Ja den kann man ersetzten, aber dann musst du auch die spur wieder einstellen. Woher weisst du das der krumm ist?
lg polo-si
der ist so krumm das kann man nicht übersehen, sogar das rad steht schief.
hab's aber heute hinbekommen und werde dann morgen die spur neu einstellen lassen.
gruß grünerpolo
