hi
warum wird mein motor zu heiß?
habe nen neues thermostat drin. es soll bei 92 grad öffnen aber der wagen wird im stand zu schnell warm. nach ca 4 minuten bin ich schon etwas über 90 grad. der lüfter fängt erst bei knapp 110 grad an zu drehen. kann es sein das der thermofühler hin ist oder so?
verliere kein kühlwasser und kein öl,somit tippe ich nicht auf zylinderkopfdichtung.
musst mal die lüftung bei dir im auto anmachen, das wirkt wunder, bei nem kollegen geht die temperatur dann blitz schnell wieder runter. ebenso bei mir Polo halt
muss ich aj schon immer machen damit er nicht ganz so heiß wird aber kann ja nicht aimme mit der heizung fahren
Sieht so aus als ob dein Thermostat nicht öffnet, haste es denn vorher getestet ?
Greetz
XBM
nö,bei nem neuen geh ich von aus das es funktioniert. :-/
wie teste ich das denn? in wasser legen und es dann zum kochen bringen oder?
hey ich hatte das prob auch...meine heizung ging aber nur aufautobahn wenn ich geheizt bin...lag an der wasserpumpe
hmm naja meine heizung ist auch so ne sache. unter den boxen quasi sind ja die festen lüftungschlitze,da kommt heiße luft ruas,genauso wie wenn ich lüftung auf die füße stelle,aber an den beweglcihen lüftern kommt kalte lut ruas. ist das normal?
also kann es an der wasserpumpe liegen das der motor zu heiß wird ?
also bei mir war es so, nur wenn ich auf auobahn gefahren bin wurde die heizung heiss, und wenn ich 80 gefahren bin hat nur der fahrtwind gekühlt, guck mal ob die wasserpumpe wasser verliert, das siehste in dem du die abdeckung vom zahnriemen abmachst
okay werd ich mal checken. dankeschön schonmal
"hmm naja meine heizung ist auch so ne sache. unter den boxen quasi sind ja die festen lüftungschlitze,da kommt heiße luft ruas,genauso wie wenn ich lüftung auf die füße stelle,aber an den beweglcihen lüftern kommt kalte lut ruas. ist das normal?"
das is auch die Frischluftzufuhr
danke,jetzt bin ich nur noch halb so dumm
frohe ostern übrigens
Beim Polo 3 ist das so mit der Lüftung. An den großen Schlitzen ist Frischluftzufuhr
Nur bei den kleinen kommt warme Luft heraus. Siehe aber mal in deiner Autobetriebsanleitung
Habe heute mein Thermostat gewechselt. NUn ist Themparatur wieder so bei 70-90 Grad. Lüftung springt an auch so um den Dreh,....
