Hallo zusammen,
ich hab nen Angebot für ein paar Teile einer Klimaanlage zum Nachrüsten bekommen und hab dazu einige Fragen eventueller Fehlteile, die es noch geben könnte.
Das Angebot enthält :
-Klimakompressor
1.Frage: Brauch ich einen anderen Keilriemen für den Kompressor?
-Motorhalter
-Klimaschläuche für Motorraum
-Trockner (dürfte wohl einer der beiden zylindrischen Buchsen sein, die bei den Schläuchen mit dranne sind?)
-Kühler
2.Frage: Kann ich den prüfen, ob er dicht ist?
-Klimakasten
-Schalter zum Einschalten/Umluft
3.Frage: Ist ne kleine Schaltereinheit, wird die einfach unter dem Drehreglerteil angesteckt?
Was fehlt, sind der Motorkabelbaum und der Innenraumkabelbaum+Relais
4.Frage: gibt es bei beiden Kabelbäumen starke Unterschiede zwischen den ZE's, bzw kann man sich bei beiden bedienen und anpassen?
5. und letzte Frage: Fehlt mir sonst noch was für den Umbau?
Danke schonmal.
Gruß Peter
Hat keiner was zu sagen
1. Du brauchst einen längeren Keilrippenriemen, weil ja jetzt ein Rad dazu kommt.
Der Trockner ist das zylindrische.
2. Prüfen kannst du erst wenn alles eingebaut hast, weil du dann mit einem Klimawartungsgerät welches die Druckprüfung durchführt anschließen kannst.
3. Das müsste nur so eine Zusatzleiste sein.
4. Der Kabelbaum hat leichte Änderungen, für die Magnetkupplung im Kompressor. Weiß aber net ob noch was anders ist weil auch die Motorsteuerung darauf einfluß hat. Aber das müsste über den altenbaum ja auch gehen du musst nur irgenwie den Kompressor versorgen.
5. Du brauchst ein Kondensator, ein Verdampfer, ein Trockner, ein Expansionsventil, Kompressor, Vielleicht Kabelbaum keine Ahnung und die ganzen Leitungen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Felix
