Hi Habe einen Polo 6n openair und das Faltdach ist undicht und die seilzüge wären nicht gleich lang laut VW nun meine frage passt das Faltdach vom 86 c in den polo 6n ? bitte um rasche antwort oder hat jemand noch ein günstiges faltdach abzugeben
Ich kann mir nicht vorstellen das das Faltdach vom 86c in den 6N passt..
Mit den Dächern scheint wohl jeder früher oder später Ärger zu haben..
grüße
HI,
das 86c Dach ist kürzer und somit nicht passend beim 6N.
Ja danke für die rasche aufklärung
Achja hat jemand eine anleitung zum ein und ausbau für das faltdach ?
Also wenn du nur das Dach als komplettes rausnehmen willst,
dann ist das ziemlich einfach.
Wenn du den Himmel abnimmst, siehst du einen Rahmen ringsrum.
Alle schrauben lösen und das Dach rausnehemen.
Wenn du den Bezug erneuern willst, ist das ziemlich tricky.
wie nimmt man denn den himmel ab?
1. rund um das Faltdach die Gummileiste (Keder) rausnehmen
Der Anfang ist hinten in der Mitte
2. Sonnenblenden abschrauben
3. Angstgriffe abschrauben
4. Innenleuchte rausnehmen
Dann hängt der Himmel nur noch hinter den Verkleidungen der A-, B- und C-Säulen und hinter den Türgummis.
Mit leichtem Druck bekommst du den Himmel hinter der Säuleverkleidung weg.
Vorsicht, nicht zu feste sonst ist ein Knick drin.
Die Türdichtgummis einfach ein Stück weit abziehen und fertig.
Den Himmel kannst du dann ganz locker durch die Heckklappe rausschieben.
ok danke bsi dahin haben wirs auch geschafft aber wie kriegt man das verdeck vom dach selbst?
wie kommt man an diese bänder die das dach nach vorne und hinten ziehen?
gibts da keine anleitung oder sowas? kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin der n problem mit seinem dach hat
