Hallo zusammen!
Kann man dieses Teil (siehe Foto) von der Stange abmachen? Ich hab mir einen neuen Schaltknauf gekauft aber der passt wegen dem Teil nicht. Wenn man den abmachen könnte, würd der perfekt passen.
Kann man den abmachen, oder muss der für immer und ewig dran bleiben?
Ist das nicht das ding was den Schaltsack fest hält!?
Kann es sein, dass du nur den halben Schaltknauf ab bekommen hast?
bei mir war nach dem entfernen des Schaltknaufs nur noch die nackte Schaltstange vorhanden
Ja, du hast die Innereien vom Schaltknauf drangelassen. Das muss auch noch runter.
ich krieg das TEil gar nicht ab, weiß jemand wie man das abmachen kann?
hier noch ma ein bild davon ...
Da muß eine Metalklammer am unteren Ende sein.... die mußt du auf biegen und dann kannst du den Rest einfach nach oben ab ziehen
welchen neuen schaltknauf bekommst du denn? bin nämlich auch auf der suche nach nem schönen...
ich krieg diesen verda***** ring nicht ab :(
da ist auch gar keine Klammer oder so. Sicher das man den irgendwie abkriegen kann?
hat noch jmd vielleicht eine idee wie man den abbekommen kann?
ok, hab den ring abbekommen
für die, die dasselbe problem mal haben:
musste das schwarze plastik abbrechen und dann waren da so 3 kleine schrauben, die musste ich dann rausdrehen und dann ging der ring ganz leicht ab
danke an alle
