Wollte mal fragen ob es ohne großen Aufwand möglich ist, die heckklappe und die hintere Stoßstange an einem 6n Baujahr 98 zu montieren?
Oder ist das ganze Heckblech anders?
blech unter den rüllis is anders müsste man dann ändern
Also nur mit großem Aufwand?
Großer Aufwand weil die Stoßstange an den Seiten abfällt .
Sprich Seitenwand anpassen oder St0ßstange bearbeiten .
Heckklappe kann getauscht werden , man hat nur gut Fummeleien wegen dem Kabelbaum von der Heckklappe . Man muss diverse Teile vom Innenraum demontieren und richtig gut fummeln um alle Kabel raus und die neuen rein zu bekommen .
Wurde alles gesagt.
Denk dadran das nächste mal vorher die Suchfunktion zu nutzen
