getriebe ist undicht, was tun? dringend
Mo 6n2
Hey ...
... is echt dringend!
Mein Getriebe is undicht, hatte die tage voll große ölflekcen auf der straße, kann ich das mit irgendwas abdichten?
is n 2f ... nich der 6n2 von dem bild, das is mein sommerpolo
Is echt sau dringen, muss nach belgien übers wochenende
    Das einfachste wäre sicher sich irgendwo am schrott ein anderes getriebe zu besorgen. Wenn ihr nen guten schrotti habt sollte es nicht mehr als 50 euronen kosten.
    Mo 6n2
    kann ich da vll an die undichte stelle montagekleber oder irgendwas schmieren?
    wo is das denn undicht? fahr doch mit dem sommerpolo?
    is fraglich wie lang son kleber die stelle dicht hält...
    Mo 6n2
    aj,der läuft auf saison, aber erst im juni, weil im mai die guten festivals sind, die will ich dem blauen nich unbedingt antun!
    aber rein theoretisch kann ich das mit montagekleber abdichten?
    Oder mit silikon oder akrylkleber oder sowas?
    das is da undicht, wos an den motor kommt oder wos halt dran sitzt
    da is ja keine dihtung dazwischen, soweit ich weiß, da sitzt ja nur mtall auf metall
    sag mal rutscht die kupplung schon?
    also ölt das so stark?
    wie weit ist es von dir bis nach belgien?
    Hi,
    mir wurde mal in der Werkstatt gesagt, man kann soetwas vorrübergehend mit rotem Silikon abdichten. Das ist bis 380°C hitzebeständig und hält. Ob das wirklich funktioniert, musste ich noch nicht testen
    Liebe Grüße,
    Ju
    Mo 6n2
    pff, von mir bis nach belgien ... 350 kilometer denk cih ma
    war am wochenende schon damit in renesse, knapp 400 kilometer.
    da is das grozerockfestival ... der bleibt von freitag bis sonntag halt da stehn!
    Aber ich hab eben gelesen, dass man im getriebe extra öl nachfüllen muss, aber wenn ich jezt niccht ganz falsch liege meine ich der motorölstand wär gesunken
    jeden abend wenn ich den abstell un morgens wieder hingeh is da n 10cm großer flatschen
    solange die kupplung nicht rutscht, würde ich darauf pfeifen.
    nimm die getriebeöl mit und füll das mal auf zur not wenn sich das schlechter schalten lässt.
    überleg mal, wenn du das abdichtest und da sich das öl drin staut, liegt die kupplung immer im öl, und meinst du kommst damit noch vom fleck?
    nimm ne pappe und nen stein mit, und unters auto damit wenn du ihn abstellst.
    der juni ist nicht mehr weit, und dann fährst den blauen wieder.
    dann hast erstmal zeit deine winterhure heile zu machen.
    idee?
    Mo 6n2
    ja, aber wenn ichs abdichte ises doch genau das gleiche, wie wenns nich undicht wär, oder lieg ich da jezt falsch?
    ich mein, dass motoröl, also das wo ich auch den normalen ölstand kontrollier wär weniger geworden ... mom, ich geh ma n pic machen
    ist denn nun das Getriebe undicht, oder der Motor?
    wenn der simmerring von der kurbelwelle auf der getriebeseite undicht ist, merkst das schnell an ner rutschenden kupplung.
    bin gerade genau von dem simmerring ausgegangen...
    Mo 6n2
    aber die kupplung is wie immer
    na dann lass es tropfen und nimm ne pappe mit damit du die umwelt nicht belastest.
    sicher das es ne dichtung ist? und nicht nen öldruckschalter aus dem es herauspisst?
    Mo 6n2
    wenn ich das wüsst wrüd ich hier net fragen x(
    ich hab ma n pci gemacht, muss das nur noch irgendwie aufn pc kriegen, mom
    Also ich dachte bis vor ner woche auch das es mein getriebe is weil alles geölt hat. und was wars ventieldeckeldichtung. ganz hinten, hats von üben nach unten getropft. alles war voll. und von oben hat man nichts gesehen.
    ausgehtauscht. kosten 18€
    Bilderupload funktioniert im Moment nicht.
    Läuft es denn aus dem Getriebe raus oder wo? Beschreib das mal.
    Liebe Grüße,
    Ju
    Fass mal die Gummipröppel der Öldruckschalter an.
    Wenn die Leicht schmatzen sind die undicht.
    Wechseln!
    Der Kleine (rechte von beiden) kostet um die 10€ und der große ca. 20€.
    Hatte das letztens auch erst.
    Mo 6n2
    wo sitzen die denn genau?
    Wenn du vorm Motor stehst, links hinterm Zylinderkopf.
    Geht ein schwarzes und ein gelbes Kabel dran.
    Sind mir ner 24iger sechskant fest gemacht.
    Aber guck erstmal ob die schmatzen.
    Lass dich von deiner Frau aber nicht erwischen wenn du dein Auto befriedigst
    Mo 6n2
    hat vll jemand n bild?
    soll ich für dich mal rausgehen und eins machen
    Mo 6n2
    oh man, das wär sau lieb, hier kackt grad ales ab
    Mo 6n2
    so, hier ma n link zu dem bild mit dem problem, wos ölt bei mir .. un eins wie groß die flecken sind x(
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • die rot markierte stelle is da wos rausläuft
  • Na Toll!
    Und dafür war ich jetzt unten und hab Bilder gemacht?
    Nein Scherz.
    Ehm... Weißt du schon wie du das abdichtest?
    Also musst du das Getriebe dafür ausbauen?
    kA wie das mit den Schrauben da ist..
    Mo 6n2
    ich hab absolut keinen plan davon ... aber das sieht so aus als würd das öl von hinten nahc vorne laufen, weil der immer schräg steht
    wenn der bilderupload wieder gehen würde....
    Mo 6n2
    haste meine pics gesehn?
    Ja hab ich.
    Wollte dir trotzdem noch den Öldruckschalter zeigen
    Wenn ich mir die Bilder so angucke sieht das recht aus wie frisches Öl. Motoröl ist schwarz und Getriebeöl ist noch Braun.
    Jetzt ist die Frage stimmt es das es Braun ist, wie ich das so sehe, oder täusche ich mich da?
    Mit Silikon ist blödsinn weil machen muss er das sowieso also bei mir wars ein Simmering von der Antriebswelle hat mich 12 Euro gekostet Du solltest erstmal eine Unterbodenwäsche machen danach kannst du sehen wo es herkommt
    Mo 6n2
    war der simmering, hab mit neuem öl (1,5 liter, das heißt, ich hatte noch nen halben liter im getriebe, schon krass) 25 bezahlt ... kann jezt sauber nach belgien schippern
    Schön das wir helfen konnten
    Viel Spaß in Belgien
    #34 - 09.05.2008getriebe undicht was tun
