mein Auto verliert seit 2 Wochen Kühlwasser. Zwar nur Tropfenweise aber immerhin muss ich alle 3 bis 4 Tage das Kühlwasser nachfüllen. Genau neben dem Keilriemen befindet sich so eine Wanne aber ich bin mir nicht sicher ob das die Ölwanne oder es auch eine Wanne für das Wasser gibt? Weiß da jemand bescheid? Danke für eure Hilfe...
Grüße
hmm.
kann eigentlich nur die ölwanne sein, wüßte nämlich icht das es da auch ne wasserwanne gibt
denke aber wenns dort aus der gegend kommt, könnte eventuell die wasserpumpe undicht sein. die sitzt nämlich dort hinter ner Plastikabdeckung wo der Zahnriemen sitzt.
Hi,
wie Amok schon sagte, tippe ich auch mal auf die Wasserpumpe, weil die da unten sitzt.Eine Wasserwanne gibt es da meine ich nicht.
Liebe Grüße,
Ju
Oh man ja das ist peinlich =) Alles klar vielen Dank für eure Hilfe.
Jo ist die waserpumpe war bei mri vor kurzen auch erst
hab mal diesen beitrag rausgesucht, weil ich keinen neuen aufmachen wollte. mein 86C "verliert" auch kühlflüssigkeit, nur das problem ist, es kommt nirgens raus. hab vor paar wochen erst aufgefüllt und heut war wieder ne beträchtliche menge raus. man sieht jedoch keine feuchte stelle oder so. und hab ziemlichen druck drauf wenn ich den behälter aufmach, obwohl eigentlich ne mehr viel drin ist.
keiner ne idee?
mhm schon mal ins öl geschaut?
vlt auch die Zylinderkopfdichtung im eimer wie bei mir?^^
qualmt der 86c viel wenn du den anmachst
weißer rauch wenn du richtig aufs gas tritts?
wenn ja mach des öl ding auf und schau es dir an ob der deckel weiß ist oder ob blasen im öl sind
grüße
ok, werd ich mal schauen. dachte letztens mal das er bissl qualmt, mal schauen. danke erstmal.
