Ich hab folgendes Problem mit meinem Tacho.
Der Tacho hakt manchmal, meistens wenn das Auto lange in der Sonne stand, undzwar bleiben alle Nadeln unten beim Anlassen.
Dann hau ich drauf und er schwingt hoch und funzt.
wer kann mir dazu was sagen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
hat keiner ne idee?
kann mir echt keiner weiterhelfen?
hattest du die zeiger mal ab ?
nein hat ich nicht.
mach den tacho mal raus ... aufschrauben zeiger abziehen neu drauf .. normal kann es so sein das sie zuweit runter gedrückt sind ....
oder sie verziehen sich einfach wenn es zuwarm in deine rkiste wird und sie an der scheibe anliegt ...
musst dich halt mal durchtesten
ok versuch ich mal.
kann fehler auslesen vieleicht was bringen?
Tachozeiger sind keine fehler der im fehlerspeicher angezeigt wird
achso.
aber es sind nicht nur die zeiger die nicht funktionieren.
die kontrollleuchten funktionieren auch nicht.
wenn ich die handbremse anziehe bei laufenden motor, müsste ja eigentlich das symbol aufleuchten, tut es aber nicht
und wenn der Motor aus ist ? Und nur die Zündung an ist ?
wenn die zündung an ist,ist es das gleiche problem.
leuchtet nichts auf, auf den tacho bei eingeschalteter zündung.
und die nadeln bewegen sich auch nicht
vielleicht ist auch rein die lampe im A....
jetzt für die handbremse ... musts mal schauen .
und die lampe für die batterie auch oder was? das leuchtet nämlich auch nicht. nee das glaub ich nicht das da ne lampe kaputt ist.
ich wird den tacho mal ausbauen und mal schauen.
Lenksäule nach unten machen ...
Tachoblende oben zwei schrauben ...
Tacho zwei schrauben rechts links ...
nach vorne klappen ...
Stecker ab
rausdrehen
wie man ihn ausbaut weiß ich ja. hatte ihn ja schon mal draußen und auf blau umgebaut.
jetzt muss ich mal schauen ob da alle verbindungen und stecker richtig sitzen
beim umbau auf blau hast du doch die km anzeige und du uhr auch gemacht ?
ne die hab ich grün gelassen.
nur oben auf blau umgebaut.
aha halbe sachen machen
nee meinte nur zum umbau der sachen müssen die zeiger ab .
