neuen tacho auf aktuellen stand vordrehen?
Tofuzombie
Tofuzombie's Polo 2F
nabend leute!
habe mir bei ebay nen ziemlich neuen tacho gekauft (tachostand 17tsnd.original) mit rechnung und so!
will den tacho aber auf meinen aktuellen stand von 91tsnd drehen, meine fragen nun:
1. geht das so einfach, wenn ja wie?
2. wenn ich den vorgedreht habe, funktioniert er dann noch 100% einwandfrei mit km zählen und so?!
sicher echt doofe fragen oder...sorry...
lg
Hallo!
Den Tacho vordrehen ist genz einfach! du schraubst ihn ausseinander(hinten sind schrauben) aber vorsicht nicht die platiene auf der rückseite zerstören!
dann nimmst du dir nen kleinen schraubendreher und drehst vorsichtig an den kleinen zahnrädern.
bis der gewünschte tachostand erreicht ist!
hoffe konnte dir helfen!
Um solche Manipulationsspuren zu umgehen, verwendete man früher ein Stück alter Tachowelle und eine Bohrmaschine (kann aber etwas länger dauern)
oh ja das kann ich mir denken das das wohl etwas dauert ^^
aber is dit nicht latte,wenn nicht das fz verkauft wird?
"gehen wir mal davon aus ich will das auto behalten"
denn ist das doch motscho
was is mit der tacho mache,oder?
    wenn du das auto behälst kannst damit machen was du willst
    und ja mit der bohrmaschine geht lange ich hab damals nen dremel genommen der dreht "bissel" schneller
    na sag ich doch,is doch latte
      ja gut aber wenn du nen druckluftschleifer anschliest mit 150000 u/min dann schmilzt die tachowelle weg
      wir haben im geschäft welche mit 60000 und die sind schon verdammt schnell
      zugegeben ich hab mit dem dremel keine 70tkm oder so gedreht wollte einfach nur wissen ob es funktioniert und hab paar tausen vor und wieder zurück gedreht
      das wusst ich net das ers ganz verboten ist
      war das dann früherm al so das man verstellen durfte es aber beim verkauf sagen muss?
      ach schwachsinn ,ein bekannter hat denn in 2 min mit einschraubendreher gemacht auf 0km
      hat er das glas vorne abgebaut und die nummern einfach weiter gedreht ?
      also mitm schraubendreher verstellen wird nix, die rädchen sind ineninander verklemmt wenn ich mich nicht irre, da kannste das ganze zählwerk mit fetzen. dann doch lieber n stück tachowelle und ne bohrmaschine, dauert eben n bissi. anschliessen, schalter von der bohrmaschine festklemmen und drüber lutschen lassen.
      gruss
      sascha
        aber nicht so schnell ihr dreht gegen die wicklung der welle und mir hats schon eine zerstört. außerdem dauerts wirklich zu lange
          wieso gegen die wicklung? er muss doch vorwärts drehen oder nciht?!?
          Mit schraubendreher funzt echt gut hab meinen auch nach dem Umbau umgestellt und dabei geht auch nix kaputt ,mit ner Bohrmachine würd mir das ja doch nen bißchen zu lange dauern und der verschleiss ist auch sehr hoch weil die kunststoff rädchen dafür nicht gebaut sind
          das kombiinstrument kann man aber auch per obd buchse an das fahrzeug anpassen lassen... vwtool kann das meines wissens. in vag-com is die funktion rausgenommen.
          ich teste das nachher mal, dann kann ich dir was dazu sagen.
          woher kommst du denn? dann kannst du vllt mal zum anpassen vorbeikommen..
          //edit: huch hab überlesen dass es sich um nen alten polo handelt.. der hat ja kein obd oder? :S
          klar dauert das mim bohrer ewig, keine frage, aber mim schraubendreher an den rädchen rumstellen brachte bei mit nur n zerstörtes zählwerk.
          Das ist mit vorsicht zu geniessen
          Tofuzombie
          hmm,
          so viele beiträge aber keiner hilft mit richitg weiter....
          und verboten ist das auch? ich drehe den ja nicht zurück sondern vor, auf MEINEN echten stand! wenn ich ihn so lassen würde wäre es doch betrug weil das nicht stimmen würde!
          er ist doch dann mit meinem alten tachostand identisch und das ist doch das was so sein muss!man kann ja sehen das der ungefähre tachostand in meinen papieren drin steht und am ölzettel und so...
          und wie drehe ich den jetzt vor ohne ihn zu beschädigen?
          will ihn keinesfalls kaputt machen!
          liebe und verwirrte grüße
          Verboten ist es nicht, kannst ihn theoretisch sogar auf null drehen
          musst es halt nur beim verkauf angeben
          gaaaanz einfache sache.
          km zähler vom alten tacho in den neuen
          FERTIG
          Tofuzombie
          hi,
          so einfach dann glaube doch nit,denn mein aktueller tacho hat nur 5 stellen, der neue 6 und auch keinen tageskilometerzähler.
          werde das dann wohl mal mit viel vorsicht auseinander nehmen und schauen was man wo am besten drehen kann....hab halt nur echt angst das er danach nit mehr 100% funzt...aber nun ja..
          ich danke euch vielmals für eure beiträge! gut hier gelandet zu sein!
          liebe und sonnige grüße aus hessen!
          natürlich get das so.
          so hab ichs ja schließlich gemacht.
          Tofuzombie
          echt? geht trotzdem?
          dachte das kann man nit machen weil ja stellen fehlen!
          aber wenn das so einfach ist...weiß ich wie ichs mache!
          danke
          #22 - 05.05.2008t-stück an tachowelle t tacho überdrehe die zahlen mit einem schraubendreher wie dreht man km zurück bei einem auto tacho über tachowelle manipulieren kilometer vor drehen tachostand selber vordrehen tachowelle t stück tacho vordrehen tachowelle t-stück neuen tacho anmelden? tacho kilometer vordrehen tacho mit bohrmaschine tacho bormaschiene tachowelle bohrmaschine km vordrehen verboten wer dreht auto kilometer drehen wo? wie dreht die chilometri zuruck polo 86c tacho vordrehen kilometer vordrehen bei neuen tacho km zähler auf null stellen beim polo g40 tacho?
