hi leutz
ich hab da mal ne frage mein kumpel will einen sub mit endstufe in seinen seat haben. das is ja noch kein problem. er will auch sein radio mit navi behalten nur die sache is das sein radio keine cinchausgänge hat und ich bekam die idee am isostecker was abzuzapfen und müsste dann ja mit einem abzweigverbinder an den iso und den cinch is nur die frage geht das einfach so weil cinch sind doch 2-adrig
helft mir bitte
murks
aber gehen tut das technisch natürlich schon. verbindest ja nur kabel miteinander.
indem fall jeweils einen boxenausgang auf eine chinchader.
wie sich das anhört - ich wills nicht rausfinden.
abgesehen davon sind die chinchkabel im allgemeinen geschirmt.
Anhören?
Man kann glaub ich eher davon ausgehen,das sich da gepflegt die Endstufe in den großen weiten Endstufenhimmel aufmachen wird...
Denn wie jeder normale Mensch weiß:
LS-Ausgänge am Radio sind schon verstärkt.
Das Chinch Signal allerdings ist wenn überhaupt nur schwach verstärkt.
Heißt auf gut Deusch:
Irgendwas wird sicher in Rauch aufgehen..Endweder das Radio/Navi,
oder die Amp...
Am einfachsten und vielleicht am sichersten..Wenn auch nicht die Super Lösung sind sogenannte "Umwandeler"..,
Die besitzen auf einer Seite jeweils 2 Lautsprecherkabeleingänge und auf der anderen Seite Chichausgänge...
Und in dem kleinen Kasten der da zwischen hängt, wird das verstärkte Signal wieder zurück gewandelt...
Damit sollte das dann eigentlich gehen.
Hatte das ner bekannten auch mal ins Auto gezwirbelt,
weils keine Chinch am Radio hatte.
Klappt eigentlich recht gut.
Kosten auch nicht die Welt..
Denk mal, so zwischen 12-20 Euronen und du bist auf der sicheren Seite.
Gebe Polo-Men vollkommen recht.
Diese "Umwandler" werden auch oft "High/Low Adapter" betitelt.
Ich habe an meinem Navi 2 Endstufen angeschlossen, mit einem kleinen Adapter der einfach in die Buchse für den Wechsler angeschlossen wird. Dort liegt nämlich 2 unverstärkte Ausgänge an!
Kostet so gut wie nichts und klappt wunderbar!
grüße
Tristan
Und ich gebe Polo-Men nicht komplett recht.
Diese HighLow-Adapter sind durchaus brauchbar und bei modernen Autos im oberen Preissegment öfters anzutreffen. Sicherlich dann aber keine 20€-Ebay-Murks-Teile, sondern was in entsprechender Qualität, wo der Preis auch locker die 200€ überschreiten kann.
jor also kann man zusammen fassend sagen entweder dass mit einbauen oder gar nicht.
um was für eine endstufe handelt es sich denn?es gibt ja auch welche mit higheingang...da könntest du dann direkt das verstärkte radiosignal einspeisen...
oder die endstufe verträgt sogar das stärkere signal vom radio
Also bei so einer sache würde ich einfach mal zu deinem ACR-händler in deiner nähe fahren und da nachfragen!
@ grave
das war das erste was ich meinte...es gibt aber auch verstärker die verstärkte spannung am chinch eingang vertragen...sind zwar eig. recht teuer aber man kann ja besser mal fragen
die signale vom radio sind niederfrequent und die im ls kabel hochfrequent (d.h. verstärkt) ....
das stimmt so nicht...es bleibt egal ob verstärkt oder nich der nf(höhrbare) bereich...die frequenz (sollte) sich beim verstärken nicht ändern![]()
auch ls kabel werden vom stromkabel beeinflusst...diese beeinflussung beträgt in beiden fällen ein paar millivolt.nur das diese paar millivolt beim chinchkabel noch auf den verstärker gehen und dadurch ein deutlich hörbares störsignal an den ls geben....
hilft zwar zur lösung des problems nix aber nu isses raus
