HBZ is 22 von corrado g60
ungefähr is aber der sattel schwimmend
und das sich die beläge unregelmäßig abnutzen
ist doch schon bei normalen POLO so
Fette aktion respekt welche farbe wird er bekommen tiefschwarz ?
Nene wahrscheinlich Metallic grau
bin an teile besorgen wegen instandsetzung des
Motors
müsste eigentlich nicht gemacht werden
aber wenn ich jetzt sowieso dabei bin
Hab mir eben gerade mal alles durch gelesen. Auf jeden fall nices Projekt was du da auf die Beine stellst!
Aber mal ne kleine Frage ist bei dir Baustop?
Ne nicht wirklich ich hab viel zu tun auf arbeit :(
hab wieder bissl teile besorgt
schrick nocke ,verstärkte hydros,motor-dichtsatz,metallkopfdichtung
wollte demnächst mein block,HA achse,und viele weiter teile
pulverbeschichten lassen
jungs ich hab ein problem
und zwar brauche ich eine nockenwellenschale
und wie ich mitbekommen habe gibs die nicht einzeln
nur als gesammten kopf
Erstmal is meine Karosse endlich wieder daheim
In meiner neuen Garage
Wie immer viel zutun
kennt manch einer ja
Denn Teile geholt
Wie: Schrick Nockenwelle G40 - 268° / 256°
asymetrisch,Hydros,Metall-kopfdichtung
Motor-dichtsatz,zk schrauben
5/6 PK riemenantrieb
Teflon Hinterachsbuchsen (Rennsport)
Bissl star-mal ausprobiern wie die sich fahren
sonst kommen wieder die standard dinger rein
ich bin Endlich froh meine alte karosse is weg
und viele weitere teile die sich angesammelt haben
Sieht echt geil aus, kanns kaum erwarten deinen Derby im fertigen Zustand zu
sehen.
Wurde die Steilikarosse jetzt gepresst oder hast du nen Abnehmer gefunden?
Die wird wieder aufgebaut
hatte die hier ja in Teilemarkt angepriesen
darauf haben sich manche gemeldet
der Hat noch FW,G40 auspuff anlage komplett mitgenommen
Remus esd,llk,motorhaube mit genommen
Der rest kommt jetzt bei ebay rein
Baustopp erstmal
Kopfschaden:(
Beim Auseinander bauen is mir auf gefallen
das mein kopf mehrere risse hat :(
wollte gerade anfangen die ventile zu demontiert
und da sah ich das große übel
von auslass zum einlassventil auf allem zylindern 1-2 risse
BENÖTIGE EIN 1,3 LITER KOPF DRINGEND
Moin, ich glaub ich hab noch nen kopf rumliegen wenn du noch einen brauchst.
Kann dir heut abend genaues sagen muß erst in die halle fahren.
... ich kann Dir sicher auch noch einen besorgen
habe auch noch nen kopf rumliegen aber weis nicht von was für motor weis nur 1,3er und nen lager für ne nockenwelle habe ich auch noch liegen wenn de was brauchst kannst dich melden melden
Moin, hab grad nachgesehen hab noch nen kopf vom mh und einen vom nz wenn du einen haben willst einfach melden.
Hab einen jetzt schon
Meine felgen mal bestück mit bereifung TOYO
Heute frisch gepulverte Teile abgeholt
Motorblock mit ölwanne ROT
Bremskraftregler-blech ROT
HA Achse SCHWARZ
WasserKühler-blech SCHWARZ
Stabihalter links SCHWARZ
Wasserrohr an wapu SCHWARZ
G40 auslassstutzen Bearbeitet für g60 lader
(noch nicht 100% fertig)
Meine Bearbeitete Drosselklappe von Cassius
In gesäuberten zustand
mal ein kleiner vergleich zur orginalen
Bremssattel adapter für meine S2 Bremse
Hochglanzpoliert von MASTER MORITZ
geladendes grüßli postet mal eure meinung
Na das sieht ja mal schon ganz sportlich aus. Werd ich mir morgen mal genau anschauen...
Sieht ja alles ganz nett aus!Was für ne Farbe soll er den bekommen?Ist der G60 Umbau umständlicher als ein PY Turbo?
@ polo-2f
weil ich mir ja neuen kopf zulegen musste
wurde der auch gleich bearbeitet
Einlass/Auslasskanäle strömungsgünstig bearbeitet
Ventile erleichtert,eingeschliefen
Ventiltaschen strömungsgünstig bearbeitet
Ventilsitze nach geschnitten
Kopf geplant,3f Ansaugbrücke strömungsgünstig bearbeitet
G40 drosselklappe mit 50 mm klappe
wurde auch noch mal bissl bearbeitet
weil anscheidend sls nicht in der lage war die für denn vorbesitzer richtig zu bearbeiten
denn alten kopf haben wir durchgeschnitten
natürlich mit denn richtigen schneider
da hatte nicht mehr viel gefehlt denn wären die risse bis zu denn wasserkanäle gelangt
optional zur messung der wandstärke zur bearbeitung
bild 1 noch vor der bearbeitung
bild 7 sehr leicht erkennbar der alte kopf und der neue
bild 8 auslasskanal
bild 9 kleine stück von kopf
bild 10 Restteil des kopfes perfekt wenn man üben will
heute abend werde ich noch weitere bild rein stellen
habe auch in moment noch ca 20 teile in bearbeitung zum pulverbeschichten
daher bissl baustop bzw geht schleppend dahin
hab ja noch ein paar bilderchen vergessen
nächsten monat geht es mit dem karosserie arbeiten weiter
und der Motor wird wieder zusammen gebaut
Sehr nett!
Was soll noch so feines an der Karosse passieren?
und was machen deine Böcke?
naja so viel wird da nicht mehr passiern
verrate aber erst mal nix weiter sonst is es langweilig hier
is es sowieso als allein unterhalter
ja keine ahnung,ich bin schon wieder mit einen umzug beschäfftigt
kann man kaum glauben is aber so
deswegen wieder pause für ein paar wochen
aber denn ende des jahres bis januar,februar bewegt sich wieder mehr
Schrauberzeit einfach
So hab mir mal alles durchgelesen,
hast echt ein sehr interessantes Projekt
Viel Spass und Glück weiterhin!
So,was is hier los,nix?
Wird mal wieder zeit!
Mein umbau hat sich bissl verzögert
und hubraummäßig verändert
ich berichte die tage was sich so getan hat
geladendes grüßli polo-2f
wie lange dauertsn noch?
zieht sich ja inne länge ey
spaß! weiß ja das de dran bist und wenn ich dir helfen kann sagst bescheid
Immer schön weiter machen....................
Zylinderkopf gereinigt wie man sieht
Meine neue nocke verbaut,mit neuen stösseln
Neu lackiert mit thermo-lack (zärtlich natürlich)
Ja halt denn block wieder zusammen gebaut
so weit wie es ging,
Racimex Thermostat und 16 Reihen Ölkühler wird verbaut
Ja sonst halt meine Neu gepulverten Parts
Stabi erst mal-wird später nach dem einfahren gewechselt
Achszapfen,hitzebleche,ansaugbrücke,getriebehalter-unterhalb
hinterachs U-stücke,lader ein/auslass rohre-stutzen
bremskraftverstärker-halter
Zwischen durch meine neuen spiegelchen
California sports
appropro.. bremskraftverstärker-halter
der Bremskraftverstärker
wurde in mühe voller arbeit von Steilomat
Poliert haste jut gemacht danke schön
Einige sachen sind auch noch in bearbeitung/fertigung
Drosselklappe muss noch poliert werden....
da passiert was!
hast gestern noch weiter gemacht ja?! scheiße verpasst...
jo, der bkv is ja noch nich ganz fertig aber bitte bitte
........Sehr geiler Umbau bis jetzt...........
schöne Corrado front cleanen tandeckel weita so
nur die Türen gehörn Morgn Mir
