DSC00045.JPGweil ich mir ja neuen kopf zulegen musste
wurde der auch gleich bearbeitet
Einlass/Auslasskanäle strömungsgünstig bearbeitet
Ventile erleichtert,eingeschliefen
Ventiltaschen strömungsgünstig bearbeitet
Ventilsitze nach geschnitten
Kopf geplant,3f Ansaugbrücke strömungsgünstig bearbeitet
G40 drosselklappe mit 50 mm klappe
wurde auch noch mal bissl bearbeitet
weil anscheidend sls nicht in der lage war die für denn vorbesitzer richtig zu bearbeiten
denn alten kopf haben wir durchgeschnitten
natürlich mit denn richtigen schneider:D
da hatte nicht mehr viel gefehlt denn wären die risse bis zu denn wasserkanäle gelangt
optional zur messung der wandstärke zur bearbeitung
bild 1 noch vor der bearbeitung
bild 7 sehr leicht erkennbar der alte kopf;) und der neue
bild 8 auslasskanal
bild 9 kleine stück von kopf
bild 10 Restteil des kopfes perfekt wenn man üben will
heute abend werde ich noch weitere bild rein stellen
habe auch in moment noch ca 20 teile in bearbeitung zum pulverbeschichten
daher bissl baustop bzw geht schleppend dahin
Dieses Bild wurde am 10.11.2008 von yerz hochgeladen.
