Hi Leute,
ich bin zur zeit eine scheibenbremse am montieren an der hinterachse.
nun meine frage wie habt ihr das mit dem handbremsseil gemacht, habt ihr vielleicht bilder wo man mal sich das angucken kann.
danke schon mal im vorraus
schau mal hier, ob du was findest:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja das weiss ich wie man die dran baut nur problem ist das mit dem handbremsseil wie ich da die führung bauen soll damit das seil nicht an der achse schfeilft
Hi,
du kannst die original Poloseile verwenden,
du must nur die Halter an der Hinterachse um 180 grad
drehen (das sie nach hinten zeigen) und ein stück runterbiegen,
dann passt das.
An den Bremssätteln brauchst du ein paar Distanzhülsen
(sonst ist das Seil zu lang) und von der Feder am ende
des Zuges knipst zu ein Stückchen ab.... fertig.
mfg Poloraser
genau um die hülsen gehts wie ich die bauen soll
ich hab schon mir sachen überlegt aber ich weiss auch nicht genau
die gibts von Salzmann mit Tüvgutachten 56€
oder wenn du ein wenig begabt bist kannst du dir die Hülsen auch selber bauen,
Bremse verbauen Seil einhängen und dann denn Abstand vom entlasten Hebel bis zum Halter messen die Hülse von Salzmann hat glaub ich einen Durchmesser von 14 oder 16mm und ist auf einen Seite ist sie Abgedreht auf den selben Durchmesser wie das Endstück der Seilhülle das ja normal in den Halter am Sattel eingehängt wird!
Aber bei Salzmann gibts Tüv drauf!
ein mod mit nem roten steilheck verkauft die auch mit gutachten und billiger
hi hab mir auch die hülsen vom steelstyler geholt sind erstens billiger wie salzman und vor allem von der qualität um einiges besser ...kann ich nur emfehlen bevor man sich da ein zurecht bastelt....
lg steven
