Hallo.
kann mir wer die genaue bezeichnung von 2 teiligen bbs in 6x15" sagen?!
wenn du die vom 6n gti meinst sind das die rs772
sry hatte vergessen zu schreiben das er rm sind..aber wie gesagt in 6x15", wusste gar nicht das es die gibt..
Ich hätte noch ein paar schöne RS 764 in 16" zu Verkaufen!
Sind auch 4-loch..
Gleiche Felge nur halt 6,5 x 16..
ich brauch aber nur ne bezeichnung... bbs rm 6x15"
6,5x15 is ja 012 und was sind die 6x15"?
lustige geschichte:
hab bei ebay bbs 2 teilig gekauft..hab se bekomm mach den deckel ab und siehe da, es sind atiwe 6x15"! sehen aber genau so aus wie die rm..nu was mach ich jetz!?..
Wieviel willst dafür haben ?
lol²
hab den verkäufer angerufn und der meinte, der vorbesitzer hätte in die felgen atiwe eingestanzt damit er se eingetragen bekommt und er hätt natürlich alle nr auch neu eingestanzt..naja werd montag zum anwalt gehen und fertig..
hat wer nen gutachten für atiwe?! hier ma die daten:
Atiwe 6jx15" h2 et 45 kba 41497 b11 91
kannst mal bitte bilder rein stellen bitte auch von dem was drin steht
können das evtl doch bbs sein?! von nahem betrachtet sieht das alles so geschliffen aus?!
Denke das hat der Tüver so eingestanzt!
Bei mir hat er die Alte Nummer gelöscht und denn halt neue Größe eingetragen!
Du brauchst das Gutachten oder ne Kopie vom Vorbesitzer!
atiwe sinds mit sicherheit nicht wie du siehst ist die original schrift erhaben und nicht eingeschlagen würd die felgen wieder verkaufen wenn de damit an den falschen tüver oder poloizisten kommst können se dir was wegen urkundenfälschung stell mal bitte ein bild der ganzen felge rein auch vom deckel wenn du hast in den deckeln steht meist auch was
ja aber warum wurd das bbs weg gemacht?! die deckel sind 100% original bbs
ich denke das waren felgen vom bmw e30 die hat er warscheinlich nicht eingetragen bekommen und hast es passen zu einem gutachten geändert
denke nicht das es der tüv war die setzen normalerweiße ein * vor und hinter die die kba nr.
und wie is es mit der größe?! gabs die in 6x15" oder sind das 6,5"?!
habe gerade nachgeschaut die bmw haben 7"
wie mess ich das bett?! einfach zollstock rein und dann ablesn oder muss ich irgendwo bestimmtes ansetzten?!
hier mal ein bild aller dings kann ich dir nicht sagen wie sich das von zoll zu cm verhält
also ich hab den zollstock jetz einfach ins bett gehalten und es sind 1" betten also 7x15"..
stell mal en bild er ganzen felge rein dann kann ichs dir sagen obs bmw sind
woran sieht man das denn?!
da deine mehrteiler sind können es keine originalen vom e30 sein die waren einteiler
1"= 2,54cm!
und wovon sind se dann?!
Fahr Montag doch erstmal zum TÜV und guck was der Sagt!
weiß denn wer di egenaue bezeichnung von den rn in 7x15"?!
welche et haben die mit 1" betten?!
vielen dank!
so wenn ich den zollstock ins bet halte und genau wage abwesse hat des bett 3,5cm.. weiß keiner welche genaue et das is?!
