Schaltstange verlängern
Raka
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Polo 86c die Schaltstange gekürzt und nun hat ich das Problem das ich kein 12er Gewinde drauf bekommen habe.
Anbei meine Erklärung wie ich das gelöst habe bzw. wie die Stange wieder verlängert werden kann.
Benötigt wird:
1. Abgesägte Schaltstange
2. Entsprechender Gewindeschneider (bei mir wars M8 1,25)
3. Schraube zum verlängern
4. Säge
5. Feile
(6. Mutter M8 für Schraube)
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Kanten bei der Schaltstange & dem abgesägten Stück glatt gefeilt
2. in beide das M8 Gewinde gedreht ca. 2-3cm tief
3. Schraube geköpft, ende gefeilt, mit Mutter gewinde zurecht gedreht
4. Schraube in Schaltstange gedreht
5. das abgesägte Stück auf die Schraube gedreht
6. den Schaltknauf drauf geschraubt --> fertig
Bei mir ist dadurch die Schaltstange länger geworden, dafür passt mein Knauf wieder
Wenn ich die Schraube noch kürze machen würde könnte ich somit die Tiefe meiner Schaltstange variieren bzw. wieder schön tief setzen.
Die größe des Gewindes und der Schraube habe ich wie folgt rausgefunden:
1. Innendurchmesser Schaltstange messen (bei mir ca. 7mm)
2. 1mm größere Schraube nehmen und prüfen in welchen gewindeschneider diese einigermassen passt. (Bei mir ging diese ein paar mm weit rein)
Bild vom Endergebniss folgt. (Bild nun verfügbar)
Ich hoffe der Beitrag hilft dem ein oder anderen weiter.
Raka
Hallo ...
gehört zwar nicht zum thema , aber geht an dich hehe ...
RAKA ?!?! bedeutet das Rastatt - Karlsruhe ?!? hast ja KA als deinen ort stehen ...
dann mal viele Grüsse aus RA
Roo
#3 - 17.04.2008welches gewinde hat die schaltstange vom polo polo 6 n schaltstange gewinde schrauben verlängern wie material schaltstange schaltstange vw polo 1,4 [url=http://www.polo treff.de/forum/t/122756]thema: schaltstange verlängern[/url] schaltstangen verlängern schraube verlängern schaltstange verlängern polo tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/63202.jpg schaltstangen verlängerung schrauben verlängern tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/63487.jpg schaltstange verlängern
