Hallo zusammen, ich habe bei meinem Polo 86c die Schaltstange gekürzt und nun hat ich das Problem das ich kein 12er Gewinde drauf bekommen habe. Anbei meine Erklärung wie ich das gelöst habe bzw. wie die Stange wieder verlängert werden kann. Benötigt wird: 1. Abgesägte Schaltstange 2. Entsprechender Gewindeschneider (bei mir wars M8 1,25) 3. Schraube zum verlängern 4. Säge 5. Feile (6. Mutter M8 für Schraube) Ich bin wie folgt vorgegangen: 1. Kanten bei der Schaltstange & dem abgesägten Stück glatt gefeilt 2. in beide das M8 Gewinde gedreht ca. 2-3cm tief 3. Schraube geköpft, ende gefeilt, mit Mutter gewinde zurecht gedreht 4. Schraube in Schaltstange gedreht 5. das abgesägte Stück auf die Schraube gedreht 6. den Schaltknauf drauf geschraubt --> fertig Bei mir ist dadurch die Schaltstange länger geworden, dafür passt mein Knauf wieder :) Wenn ich die Schraube noch kürze machen würde könnte ich somit die Tiefe meiner Schaltstange variieren bzw. wieder schön tief setzen. Die größe des Gewindes und der Schraube habe ich wie folgt rausgefunden: 1. Innendurchmesser Schaltstange messen (bei mir ca. 7mm) 2. 1mm größere Schraube nehmen und prüfen in welchen gewindeschneider diese einigermassen passt. (Bei mir ging diese ein paar mm weit rein) Bild vom Endergebniss folgt. (Bild nun verfügbar) Ich hoffe der Beitrag hilft dem ein oder anderen weiter. MfG Raka
Dieses Bild wurde am 15.04.2008 von Raka hochgeladen.
