[Waeco ZV/FFB] Schliesst nicht über Funk
speedy666
so habe einfach mal die stecker auf einen anderen pin gelegt! siehe da es funzt! ABER:
welche kabel nutze ich nun um mein kofferaum stellmotor mit dem zusatzkanal zu bedienen?
habe die FFB gestern auch eingebaut, allerdings zieht sie bei mir meine batterie leer, kann mir da einer helfen? :( http://www.polotreff.de/html/forum.../122341.html
den Kofferraum stellmotor will ich auch noch anschließen. weiß aber auch nicht wie genau das geht. mit nem relais müsste wohl klar sein.
kabel der FFB müsste grün/rot sein
Geht.
Musst nur ein Kabel von hinten nach vorne legen und das dann an den Komfortausgang anschließen. relais nicht vergessen, sonst schrottest du den Stellmotor.
Hab zusätzlich noch nen Schalter im A-Brett, so dass ich den Kofferraum auch von innen öffnen kann.
Schloss funzt übrigens auch noch .
Gruß bo
speedy666
zündung + auf dauer gelegt? sonst kann der nicht den saft wegziehen! oder motoren sind nicht mit spiel verbaut und arbeiten so! innen beleuchtung vergessen?
aha nur das grün/rote? und das zweite kabel vom stellmotor? auf masse?
was fürn relais?
also geht ohne probs? weil ich schon in 2 threads gelesen habe, dass es nicht so einfach wäre.
da der komfort ausgang ja nur 150mA verkraftet.
naja wenns bei dir geht, wirds schon gehen
Hab leider kein anderes als dar relais von waeco gefunden. Der Stellmotor bekommt so zwar 5 sec Strom, werd ich aber noch ändern.
Das größte Prob dabei war, dass Kabel im Kofferraumdeckel nach vorne zu bekommen.
zündung+ von der FFB ist an Zündung vom Radio angeklemmt.
innenbeleuchtung war aus... von der ffb läuft ja alles wie es soll. nur ist die batt leer :( habe sie nochmal ein bissl aufgeladen und teste später ob sie wieder leer ist.
was fürn relais?
genau, das zweite kommt an masse und en schalter kannst ja auch dazwischen klemmen. keine ahnung wie das relais heißt
speedy666
und den dip schalter an der ffb auch auf on schalten richtig?
speedy666
RICHTIG?
