habe mal ne frage wie baut man die vordersitze aus?
aus einem polo 86c 2f?
gruß
hallo einfach den sitz etwas nach vorne schieben und endweder vorne unten hast du ne klammer die drückst du zusammen und ziehst sie raus oder es sitzt ne schraube mit hutmutter drin die einfach raus schrauben dann den sitz ganz nach hinten schien so das er vorne aus der führung geht und dann müßtest du ihn normaler wiese so raus nehmen könne wenn u ihn ganz nach hinten geschoben hast weil er dann auch aus den seiten schienen raus geschoben wird und ach ja nicht vergessen auf den seiten schienen sind plastig abdeckungen drauf die natürlich vorher abnehmen sonst könnten die kaput brechen
danke werde ich nachher mal probieren....hört sich aber gar nicht so schwer an....
Die plastik dinger brauchst nich rausnehmen. leg einfach was weiches drunter das die nicht zerkratzen oder brechen wenn du die sitze rausnimmst.
ist auch kein hexenwerk die raus zu kriegen, nicht mal 10 minuten...
Sitz ganz vor schieben, die Schraube mit Hutmutter abdrehen, sitz ganz nach hinten durchschieben bis er aus den Laufschienen springt, gucken ob alles raus ist und aus dem Auto heben, echt keine Kunst...
Gruss
sascha
