Hallo...
habe nun genug von meinem Monströsen 60PS motor...
Will mir einen kompletten GTI kaufen um dann alles nötige umzupflanzen. Heißt: Motor, HA, Bremsanlage, Tacho usw.
Jetzt die Frage: Wie jeder weiß ist der 6N schon älter und aus dem Grunde auch günstiger als der 6n2...
Passen die Teile vom 6n denn auch in meinen?
Also den Tacho müsste ich ja sowieso neu von 6n2 kaufen...
Hinterachse mit bremsanlage dürfte meines Wissens her passen...
Fahrwerk?
Bremsanlage vorne?
ISt die motoraufhängung anders?
fahrwerk wird wohl anders sein zwischen 6N und 6N2, weil bei den fahrwerken die man kaufen kann unterscheiden sie zwischen facelift und nicht facelift!
vom 6n wirste den gti aber nich eingetragen bekommen da dieser euro 3 hat und du euro 4!
na geil...
aber ich habe inzwischen vllt eine alternative gefunden.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar --> MPI Stage 3
da komme ich auf 95 PS
brauche ich dann auch die gti-bremsanlage, oder darf ich dann so weiterfahren?
allein weil du hinten trommel hast definitiv neue bremsen ...
nur hinten oder auch vorn?
nur hinten bringt nicht wirklich was... ^^ wenn dann komplett
ist das vorne nicht alles das gleiche?
man könnte doch auch die vom 1.4 16V nehmen oder nich?
ab dem gibt es ja die scheiben hinten und vorne ist meine ich gleich!
Ne Polo hat zwei verschieden Bremsanlagen (vorne und hinte) die beiden 16V Varianten haben die große Bremse.
Naja wieder was gelernt ^^
Vllt könnten wir hier mal die Dimensionen der einzelnen Bremsen auflisten
