hallo,
will mir felgen in 6x14" zulegen. nun meine frage: welche einpresstiefe
ist für polo 86c 2f geeignet? bin mir da nich sicher: reifen wären 165/60/R14. will halt nichts am radlauf machen.
QP oder Steilheck? Warum nicht 165/55R14?
Fahre selbst 6x14 ET38 mit 195/45 Toyo Pneus. Fährt sich gut und schaut jut aus
ich Fahr 6x14 ET 38 auf 185/50 R14, musste hinten bei den dämpfern die nutenverstellung ganz hoch stellen, sonst hat der federteller am reifen geschliffen.
musste hinten und vorn die kanten anlegen, hinten auch bisschen gezogen.
beim qp müsste hinten auch so passen.
hab einen steili. war wegen der größe extra beim tüv. der meinte der reifenumfang sollte möglichst gleich bleiben; sonst geht der tacho falsch.
der 165/60 R14 würde gehen laut tüv.
also könnte ich 6x14" und ET zwischen 30-38 nehmen?! wll halt wie gesagt nix am radlauf ändern.
wie gesagt, ich musste kannten umlegen ringsum, obs hinten auch ohne ziehen gepasst hätte, weiß ich nicht.
ich muss dazu sagen das meiner auch recht tief ist, evtl bekommst du alles auch so drunter.
da sieht man es recht gut:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
6 mal 14 9 mal 14 .... 225/40 14
mein polo is noch nicht tiefer gelegt. wie gesagt noch nicht. irgendwann sollte das auch noch kommen.
Amplifier: was für ein fahrwerk hast du verbaut? also et38 schaut doch gut aus.
Et38 passt mit den 165ern gut, sollte auch hinten nix schleifen. Aber wie schon erwähnt, der 165/55 wäre besser.
ok, warum wäre dieser besser? bzw was ist da der unterschied?
hab 60/60, hat sich aber auch noch bisschen gesetzt.
meiner meinung nach grad so noch fahrbar bzw. alltagstauglich...
hab mir überlegt mit dieser kombi entweder gewindefahrwerk oder 40/40
is mein alltagsauto, sollt halt noch fahren gehen
Meiner war knapp 70 tiefer mit 185/55R14 und war sehr fahrbar. Dank Gruppe A ohne Vorschalldämpfer sogar locker parkhaustauglich!
Der 165/55 ist halt doch etwas flacher und dadurch netter anzuschauen.
Bei der Gelegenheit: Hat einer die Orlandos vom Golf montiert? Die haben ET45...
Sind die hier:
http://i23.ebayimg.com/05/i/000/e7/01/47fc_1.JPG (*)
passt nur mit Spurplatten!
Ah, danke!
Ich hab eben gar nicht so genau geguckt: Was hast Du da für Felgen drauf, auf dem Bild? Sind das 6x14 ET38? Die gucken ziemlich weit raus! Ich wollte mir ähnliche Maße montieren, hatte aber nicht gedacht, daß ich hinten bördeln muß (gezogen hast Du auch noch, oder?)...
Waren 6x14 Et43 mit 5mm Distanzen vorn und 20mm hinten!
hi,
hab mal im netz nach geeigneten felgen geschaut und hab mich nun für die
Anzio Power Cup 6x14" entschieden.
hat die jmd von euch verbaut? ein paar pics wären super!
Moin zusammen
fahre nen polo 86c 2f QP
Möchte da schön breite schluffen drauf hauen in 14 zoll... Habe über vorne 7j14 und hinten 8j14 nachgedacht... Mit einem 60/40 fahrwerk geht das oder muss ich 6j14 und 7j14 nehmen?
Danke für eure Hilfe
Julien
