Hy hab mir ein neues Radio von sylvercrest eingebaut,nun ist der Bass nicht mehr so gut,wie vorher mit meinem alten Blaupunktradio.an den radio einstellungen liegt es auch nicht,hab da schon einiges probiert ,bringt das was hinten am verstärker etwas anders anzuschliessen ?
Daten :
Radio Sylvercrest CBR 350
General
- Energy supply: 12V DC (11V-16V)
- Maximum power output: 40W x 4 channels
- Appropriate speaker impedance: 4 – 8?
- Appropriate speaker output: 20W x 4 channels
- Fuse: 15A
FM stereo radio
- Frequency range: 87.5-108.0MHz
- Sensitivity: 10dB?
- Frequency resonance: 30Hz – 15kHz
- Stereo separation: 30dB (1kHz)
- Image resonance ratio: 50dB
- IF resonance ratio: 70dB
- Audio signal noise ratio: 55dB
MW radio
- Frequency range: 522 – 1620kHz
- Sensitivity (S/N=20dB): 30dB?
CD player
- System: Disc Digital Audio System
- Frequency resonance: 20Hz – 20kHz
- Audio signal noise ratio: >80dB
- Distortion factor: 10 %
- Channel separation: >60dB
- ESP (Anti-shock function)
Remote control
- Type: Infrared
- Battery: CR2025
Microphone
- Sensitivity: -42 ± 3dB
verstärker :
GTA 2 Special Mk II
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 400 Watt
Max. Power an 4 Ohm 2 x 120/1 x 400 Watt
Max. Power an 2 Ohm 2 x 180 Watt
RMS Power an 4 Ohm 2 x 60/1 x 180 Watt
RMS Power an 2 Ohm 2 x 90 Watt
Anzahl Kanäle 2/1
Frequenzgang 10 – 30.000 Hz (-3 dB)
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 0,1 – 8 V
Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
Hochpassfilter (Highpass) 80 Hz (12 dB Flankensteilheit)
Subsonic Filter -
BassBoost 0 – 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 2 x Cinch/RCA
Ausgänge 2 x Lautsprecher
Line-Out 2 x Cinch/RCA
Abmessungen (B x H x T) 190 x 56,5 x 260 mm
Subwoofer GTb 1200 Mk II
System: Subwooferbox
Durchmesser : 300 mm
Nennbelastbarkeit: 250 Watt
Impulsbelastbarkeit: 800 Watt
Wirkungsgrad 2,83 V/m: 91 dB
Frequenzgang Hz: 35 – 500 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Membranmaterial: Spun Paper
Einbautiefe : 432 x 387 x 378 mm
oha wassn da für n radio ?!?!
sag jetzt nicht das du das bei ebay fürn fuffi neu ersteigert hast ...
ne,100 € mit Bluetooth freisprech ..... von Lidl
autsch :( .... kannst das noch zurück geben ?
für 129 bekommst du doch schon en alpine min jung
ganz ehrlich du hast dir da ein haufen schrott gekauft. beim lidl sind lebensmittel günstig aber bei nem autoradio wirst mal heftig beschissen ...
Wird vermutlich daran liegen, dass bei dem Diskounter-"Gerät" der Vorverstärkerausgang deutlich schwächer ist als beim Blaupunkt... tu dir einen Gefallen und gibs wieder zurück.
Kaufste Scheisse, kriegste Scheisse...
Verstehe nicht, wie man sich im Lidl nen radio holen kann...
kaufst Du Deine Brötchen auch bei Spanplatten-Müller?
Gibd as zurück, sdag das das Bluetooth nicht geht und hol Dir IM FACHHANDEL was akurates...Alpine, Clarion, Pioneer, Kenwood.
Marco
Kaufste Scheisse, kriegste Scheisse...Nur mal so nebenbei....
