hi
und zwar wollt ich mal wissen ob ich die felgen größen bei mir eingetragen bekomme (Polo2f coupe,nur vorne gebördelt)bzw. welche breite und querschnitt sollt ich nehmen zu den felgen damit alles passt?
7x13 ET 33 mit (195/55 R13 noch drauf)
8x13 ET 15 mit (205/50 R13 noch drauf)
!power tech gutachten für die felgen gesucht!
morgen,bördeln wird dir der Tüver ans Herz legen..eingetragen bekommen mit der Rad/reifen Kombi..
bloss ab 1.2.08 müssen die Reifen komplett unter dem radkasten/kotflügel verschwunden sein!Also ziehen müsstest du wahrscheinlich auch noch..kommt drauf an was du für nen Tüver hast
Also meine reifen waren auch nicht ganz im radlauf verschwunden,trotzdem gab es tüv
hmmm also am besten holst du dir 195/45 13....die schauen gut aus!
ja wie gesagt die reifen kommen sowieso runter müssen eh neue gekauft werden,welche bereifung könntest du denn empfehlen?
ok passt 195/45 auf ne 8j ja,hab nicht die ahnung
@polo2204 hat der Tüver 2 Glasaugen gehabt?
Na ja nach dem neuen Gesetz vom 01.02.08 muss der Reifen komplett verdeckt sein
ich hab 195/45 drauf, aber auf ner 14 zoll felge.. und vorne stehen die zu weit über,.. musste die plastikverbreiterungen anschrauben,
und morgen gehts dann nochmal zum tüv ^^
Zu was fürs tüvs fahrt ihr? Hab damit keine probleme gehabt. Mir wars noch zuwenig,ich werde eher noch versuchen die felgen per distanzscheibe noch weiter raus eingetragen zu bekommen.
Ömm 195 45 gehen 100% auf 8j...legal
bezüglich TÜV...fahr am besten zu nem tuner in deiner nähe...da macht das schon
jo am besten 40mm platten und hinten 60mm
ich fand es vorher ok wenne die platten nit mehr brauchst weisst ja wo ich wohne
ja gutachten weis ich noch nicht ob es mit bei ist :( hab gestern spontan bei ebay geschaut und die felgen gekauft!
in der auktion war au ein wieder spruch drin was die hinten felgen angeht einmal stand 8j und einmal 7j in der beschreibung!
@polo_dan dann hab ich ja quasi überhaupt keine auswahl an reifen
doch schon wenne Papiere hast wo die Reifengrösse drinne stehen etc. dann hast du schon eine geringe auswahl...wenne keine hast dann minimum..195/45R13 oder noch grösser muss dann alles per einzelabnahme gemacht werden
nee so wie es aussah war es schon in Ordnung..
aber fragen kostet ja nicht s.
Tue was du nicht lassen kannst
Finde der muss noch nen breiteren arsch bekommen
hat der QP schon wenne breite alu s nimmst
was hattest du vorher 40mm auffer achse oder?
30 mm hinten und 40 mm vorne
ich selber hatte hinten auf den RSL 40mm gehabt bei ner et20
so gesehen ET 0 sah nit übel aus
stellt eig. power tech noch gutachten aus für solche felgen da die auf der internetseite nur felgen ab 9jx14 und größer verkaufen?
normaler weise schon..was steht denn genau auf den Felgen? dann schau ich mal
@Polo2204: Tüv Nord
reifen/felge stand ca. 1cm aus radkasten raus..
und seit dem 1. februar muss der ganze reifen abgedeckt sein,..
ich denke der prüfer macht nur ds was er muss.
Das gesetz kenn ich,hab nur hier noch keine prüfer gesehen der es so praktiziert...Ein guter Prüfer lässt auch 7 mal gerade sein. Und die Prüfer die sich dran halten,sind meisst die,welche auch rumzicken wenn man ein 30er lenkrad mit breitreifen fährt. Und diese meide ich sowieso von vornerein.
mir ist gerade noch was eingefallen, wenn ich vorne 7j und hinten 8j habe darf man da überhaupt die gleiche bereifung drauf haben(195/45 R13)?
jo darfst du!
@ polo2204, wann haste die felgen denn eintragen lassen? weil alte eintragungen haben ja noch ein bestandsrecht.
Mr. T,
Hatte auch die PowerTech drauf, (8j x 14 ET 15 mit 195/45)
Hinten sind die Radhäuser gebörtelt un gezogen, Räder guckten ca 1/2cm raus da hätte der Prüfer noch en Auge zugedrückt aber vorne standen die gut zwei cm raus und da gibt`s keine chance egal bei welchem Prüfer. ( Neue Gesetzgebung ).
Habe sie runter gemacht da ich keine Kunstoffverbreiterungen an die Kotflügel gemacht werden ( sieht, finde ich, sch.... auf )
Mache nun Atiwe 7j x 13 drauf, da gibt es keine probleme beim Tüv.
Aber wusstet ihr eigentlich, das man in den alten Bundesländern für Einzelabnahmen zu den blauen Prüfern muß ( TüV ) und in den neuen Bundesländern du zu den grünen ( DEKRA ).
Vieleicht ist es dort einfacher, die drücken eher en Auge zu. ( denke ich )
so felgen entlich angekommen!
bräuchte jetzt ein gutachten für power tech felgen (design C,D)
7x13 et33 und 8x13 et 15 ?
edit. niemand ein gutachten für mich..büdddddddeeee :'( :'(
hillllllllllllllllfffffffffffffffffeeeeeeeeee!
guckst du beitrag eins drüber
