hallo,
habe 4 fragen zum zahnriemenwechsel!
1. kann man den zahnriemenwechsel in einer garage durchführen
sprich von oben schrauben oder benötigt man zwingend eine hebebühne ect.
2. wo bekomme ich günstig den teilesatz zahnriemen einschl. wasserpumpe u. spannrolle
3. wo bekomme ich ein ausführliches "kochrezept...man nehme" vielleicht bebildert
wie der zahnriemenwechsel durchzuführen ist?
4. brauche ich spezialwerkzeug?
danke für eure antworten
Hi, welcher Motor?
1. Ja kannst du
2. VW oder Internet (KEIN EBAY)
3. Buchladen "So wirds gemacht"
4. Ja -> Drehmomentschlüssel >30nm
5. Mein Tipp: Lass es!
Grüße Sascha
hallo,
habe vergessen den typ anzugeben
ist ein 6n motor aer bj97 1,0 ltr.
warum soll ich es lassen?
Ohne dich angreifen zu wollen, aber wenn du schon solche Fragen stellst bezweifle ich dass du dich mit dem was du vor hast auskennst.
Du weisst dass du nur einen Versuch hast den Riemen richtig zu montieren?
Wenns nich klappt hast du nen Kapitalen Motorschaden.
Versteh mich nicht falsch n Zahnriemen kann man bei deinem Fahrzeug in unter ner Stunde wechseln, die arbeit is aber nichts für anfänger. Da brauchst du Augenmaß und Erfahrung, vom Theoretischen Know how mal ganz abgesehen.
Grüße Sascha
sascha kann dich beruhigen,
bin motorenentwickler
allerdings nicht für solche popelmotoren wie vw sie baut
unsere motoren haben eine kette da erübrigt sich so was wie zahnriemenwechsel!
ich denke ich bin durchaus in der lage als maschinenbau ing.
mit 30 jahren erfahrung in der motorenentwicklung einen zahnriemen zu wechseln
hatte nur mit so matchbox motoren noch nie was zu tun
deshalb die fragen
sorry bist an den falschen geraten!
Wenn du so ein Technisches Know-How hast.. dann müsstest du eigentlich wissen wie es geht und keine Bebilderte Anleitung benötigen,oder?
Dann wäre die Frage nach Spezialwerkzeug im Grunde genauso überflüssig.
Ebenso müsstest du ja Wissen wo man brauchbares Material her bekommt...
Aber schwamm drüber - du hast ja deine Antworten erhalten!
Grüße
Tristan
wie gesagt habe ich keine erfahrung mit matchbox motoren!
(hatte nie berührung mit zahnriemenmotoren!..war auch gut so wie man sieht!)
(ist auch nicht mein fahrzeug!)
wie es geht weiss ich sehr wohl
aber ich kann nicht wissen ob man spezialwerkzeug bei vw motoren benötigt
oder ob man den motor absenken muss ect.! usw.
dass es das buch gibt "wie mach ich mir's selbst!" ist mir auch bekannt
allerdings wollte ich die 19 euro für einen zahnriemenwechsel auch nicht gerade investieren
jo musst den Motor absenken, um richtig arbeiten zu können. Hab an meinem 1.0l aer Bj.97 vor ca 7Monaten nen Zahnriemen gemacht, war ne scheiss arbeit Naja und 2Monate später hab ich nen Ersatzmotor eingebaut, was ebenfalls ne scheiss Arbeit war
vielen dank für die antworten zu diesem thread
hab noch ne bitte
kann mir vielleicht jemand die 2 oder 3 seiten von dem buch
"so wirds gemacht" über das thema zahnriemenwechsel zukommen lassen
wäre euch dankbar wenn dies machbar wäre
sry kein scanner :-(
danke dennis-6n
auf solche antworten kann ich verzichten
lg polotalk
naja wenn du motorenentwickler bist, wirst du es wohl hinbekommen das ding auf ot zu bekommen.
zum schrauben in der garage:
motorbrücke und wasserwanne für wapu wär nicht schlecht.
rad nimmste am besten ab, motorbrücke oben drauf, motorhalter raus, verkleidungen ab, motor auf ot, riemen runter, wapu raus & rein, riemen drauf, verkleidung dran und fertig.
drehmomentschlüssel für die spannrolle wär nicht verkehrt.
die spannrollen beim 6N lassen sich, wenn ich mich recht entsinne, mit nem 6er inbus spannen. spezialwerkzeug brauchste sonst eigentlich keines.
Missbrauche das Thema mal, weil ich keinen Bock habe nen neues Aufzumachen.
Auto: VW Polo 6N 1.0 (AER 37KW/50PS) Bj. 97. Tiefergelegt 60/40
Problem: Wasserpumpe ist festgegangen.
Lösung: Zahnriemenwechsel mit Spannrolle und Wasserpumpe
Fragen:
1. Muss ich mein Fahrzeug auf eine hebebühne fahren oder reichen auch Auffahrrampen ?
2. Spezialwerkzeug, was wird Benötigt ?
3. Wird der Riemen wie beim 86c und 2f über die Wasserpumpe gespannt ?
4. Wie lange brauche ich ca. dafür ?
Werkzeug usw. ist Vorhanden.
Wie vorne beschrieben reicht es vorne auf zu bocken...
Drehmoment brauchst du
Riemen wird über Pumpe gespannt.
Je nach dem wie du geübt bist wir haben es mal in 6 Stunden gemacht mit mehreren Bier Pausen...
Und auch schon in 2 Stunden zu zweit.
Alles ohne hebebühne.
moin, rampen bringen nichts, aber zwei böcke reichen völlig, du brauchst nur zwei drehmomentschlüssel, einmal um die spannrolle festzuziehen, und nachher das rechte rad wieder fest zu schrabbeln!
wasserpumpe ist einfach nur ein mitgetriebenes teil beim 6n und hat keine weitere funktion beim zahriemen!
ansonsten feuer frei! OT makierungen erklähren sich von selbst beim polo!
spannrolle geht eigentlich auch ohne dremo aber man fühlt sich wesentlich sicherer wenn man einen hat!
Hallo, danke erstmal für die antworten, hab nen Drehmomentschlüssel der von 20-250nm geht.
Wo sollte ich am besten den wagen aufbocken da er ja Tiefergelegt ist ?
da wo es am besten möglich ist?!
an den aufnahmepunkten?
ist ein tiefergelegtes auto anders als ein nicht tiefergelegtes?
tu nicht so als wäre ich Doof
Hätte ja sein können das einer einen guten Tipp hat
Dan besorg ich morgen mal alle Teile und zwei böcke.
naja otto normal schrauber benutzt ja schon lange keinen wagenheber mehr
sondern schaltet einfach einen elektromagneten in der werktatt ein, und reguliert mit hilfe des örtlichem atomkraftwerkes die höhe, die das auto dann im raum schweben soll!
Ick bin Bodenschrauber
Habe zwar einen Kumpel der eine Bühne hat, aber dort Erfreut sich sein MR2 Turbo grad einer revidierung
Laß es in der Werkstatt machen !
Zu Riskant wenn man sich net richtig Auskennt !
Pass mal auf Kumpel, ich wollte lediglich NUR diese paar Infos habe.
Wie ich einen Zahnriemen mache weiß ich ! Hab an genug 86c´s den Riemen gemacht mit Wasserpumpe.
Da dies aber mein erster 6N ist wollt ich´s halt wissen !
Bin auch Erdferkel!
aber wozu gibt es zum fahrzeug mitgeliefertes bodenpersonal
auf den bolzen hätte ich schon zu lehrzeiten kommen sollen... den kunden für mich arbeiten lassen! aber trotzdem kassieren!
Gudde idee, allerdings muss ich mich mit meiner Garage begnügen (also muss mein XR3i Cabrio erstmal Raus), und bei der Kälte
Ich (ebenfalls AER-Fahrer) habe meinen Zahnriemen vor drei Jahren gewechselt, und unter anderem dafür den ganzen Motor mit Getriebe ausgebaut. Als der ganze Kram am Motorkran hing, ging das sehr komfortabel. Nur die Wasserpumpe war extrem schwer zu lösen und das sogar trotz massig Platz und Arbeit auf Bauchnabelhöhe im Sitzen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, wie man die raus bekommen soll, ohne den Motor auszubauen. OK, das muss zwar irgendwie gehen, aber das ist mit Sicherheit eine riesen Murkserei.
also bislang alle wasserpumen die im meiner polo ähra gemacht habe gingen sowas von leicht raus! ich weiß nicht wie es bei dir soweit kommen konnte! und meißtens kann man wenn der bock noch so ziemlich fest hängt mit gezielten hammerschlägen die pumpe gut lösen!
Komisch.
Also die war bei mir wirklich nur mit allen möglichen Tricks und Beten und als das nichts half sogar Fluchen rauszubekommen. Wie festgebacken.
Also da mein Polo jetzt 257.000 drauf hat, glaube ich das die einfach schon zu lange Drin gewesen ist das sie Fest ging
Gott sei dank hat es mir nicht den Zahnriemen zerrissen.
Wundert mich, dass der ZR das überlebt hat. Weil der ZR ja mit den Zähnen über die WaPu läuft und nicht mit der Rückseite. Eigentlich müssten sämtliche Zähne des ZR abgeschrabbelt werden.
Letztens noch an nem 6n den zahnriemen gemacht da war die pumpe auch fest wie sau. Hab ne stosstange angesetzt und mim Hammer das ding gelockert ging dann doch aber Motor ausbauen fände ich bissle übertrieben
8v zr ist doch Witz , mach Mal ne16v zr .
Ich Bock auf , Rad ab , Motor Lager ab zum absenken wegen Riemenscheibe .
Abdeckung , ot , runter die Sachen in reinfolge ......
Ca . 2-3 h gemütlich mit kühlwaserspülen .
Steht auch in polo Buch die 8Ver
Zum kühlwasser, wie Kriege ich den Ausgleichsbehälter wieder Richtig schön Sauber ?
