Das alles hier zu beschreiben würde glaube ich den Rahmen sprengen, ich seh zu das ich heute Bilder mache
Wenn dann musst du Winkeleisen aufschweißen, das die spitze Seite erhaben ist (hoffe du verstehst)
Wenn dann beide Seiten durchgehend verschweißt sind, hast du auch mehr Stabilität.
Im Rennsport werden so oft Versteifungen in das Chassis eingebracht, z.b. Zwischen Domen und Spritzwand
markus
ich hab bei mir alles nach und dreiecke eingeschweißt..und nen eigenbau rahmen angeschraubt..das hilft...genau wie k_jetpolo sagt...
ja nen dreieck wurde bei mir jetzt auch noch als vertärkung eingeschweißt. mal sehen obs hält
Wo muss ma die denn hinmachen?
Kann ma einer paar(alle) Punkte nennen, die man mit so 3-Ecken verstärken kann?
Evtl. paar Bilder?
Bilder wären echt nich übel..
Bei mir hat er an der gleichen stelle einen riss,aber derzeit nur von bei dem stück blech das im 45° Winkel nach hinten geht, wo auch das loch drin ist, da ist die äußere "brücke" ums loch rum gerissen, sonst alles i.O...
Hoffe ich, denn das ist die seite die nen richtig heftigen bordsteintreffer kassiert hat...Querlenker u Stabi vollkommen verbogen gewesen...
