8jx15 et20...bördeln?
Hi also ich würde jetzt mal sagen das passt!
Ist zwar knapp aber platz ist da!
Versuch es doch einfach mal die einzutragen und schau was der prüfer dir sagt!
Wie tief willst Du denn? 60/40 passt ohne bördeln. Kannst dann ur hinten nur einen mitnehmen. Hatte das auch vorher so. Habs jetzt gezogen und Spurplatten drauf
DerPoloFahrer88
DerPoloFahrer88's Polo 6N
also tief bin ich um die 70/55.....
ich hab mir jetz gedacht,dass ich mir begrenzer hole und dann einfach mal zu gtü juckel und den frage,ob er mir die so abnimmt
aber meine sorge war halt,ob der platz zum federbein reicht....
Platz zum Federbein reicht locker! Hab den hinten was hochgeschraubt bevor ich den im Winter gemacht hab. Bördeln reicht aber wenn Du keine Spurplatten drauf machst!
DerPoloFahrer88
gut,dann lass ich die platten auf jeden fall weg,hatte die nur drauf,weil ich erst dachte,dass das rad am federbein hängt......und somit kann ich mir auch die blöde SONDERradabnahme sparen
naja vielleicht komm ich ja am montag sogar ohne bördeln durch
ansonten muss ich das halt machen aber besser als ziehen....denn dafür fehlt mir absolut die kohle...
Also ich hab ohne bördeln TÜV bekommen. Musste nur einen netten Tüvmann finden^^
DerPoloFahrer88
ja ich kenn einen der soll voll locker drauf sein,dem is nur wichtig,dass die karre sauber is,dann sieht er alles ganz locker,nur sobald der wagen dreckig is und sonst wie ausschaut innen,dann wird er böse^^
aber das is bei meinem nich der fall
Dann wird das ja klappen. Ich musste ne EInzeabnahme machen. 90 Euro
DerPoloFahrer88
wie tief warste denn da,als du das eintragen lassen hast ohne bördeln?
warum einzelabnahme?
Denke so bei 65/45 rum. Hab es so geschraubt das er nicht schleift wenn ich einen hinten mitnehme
DerPoloFahrer88
achso ok.....warum denn ne einzelabnahme?
Weil das irgendwie mit den Abständen net nach Norm war.
DerPoloFahrer88
hööö
welche abstände meinstn du?^^
Der Mindestabstand zwischen Achse und Radkante.
DerPoloFahrer88
achsoo ok............
versteh ich zwar nich so ganz,was deren problem war aber nun gut^^
ich hoffe ich brauche keine einzelabnahme und komme bei nem normalen gtü dienst durch.....
DerPoloFahrer88
also war heut nachdem ich hinten bördeln lassen hab nochmal zur VÜK gefahren und der hat mir die felgen jetz endlich eingetragen
also keine einzelabnahme
Na ist doch Prima!^^
Haste vorne auch 8x?
DerPoloFahrer88
jaa find ich auch
japp vorne genauso breit wie hinten
Wurden die mit den spurplatten eingetragen?
DerPoloFahrer88
hi!
nein,hab die dinger wieder runter geschmissen,weil ich die doch nich brauchte
