hey polofahrer habe meinen bösenblick rangebaut und siehe da,es sind zwei
dellen drin wenn die motorhaube zu ist!habe die löcher schon etwas größer
gebohrt um die spannung zu entnehmen!aber die dellen wollen nicht
weggehen,könnt ihr mir ein paar tipps geben wie ich die ohne dellen und
spachteln vernünftig ran bekomme?
HY
das selbe Problem hab ich auch
Einzige möglichkeit die wegzubekommen is ein
aus Metall anzuschweizen. Glaub ich.
MFG Benny
is doch logisch, dass die dellen haben....dadurch, dass du sie schraubst, werden sie an den punkten stärker belastet...dadurch ergeben sich dellen....das is eigentlich bei jedem abs-bb so....auch bei gfk teilen...
das heißt wenn ich mehr schrauben benutze könnte es gerade werden
ja, wobei du immer kleine dellen drin haben wirst, hab das bei mir auch ausprobiert...und ich hab jetzt exakt drei schrauben drin, zwei ganz ausen und eine genau in der mitte...und da sieht es am besten aus....hatte auch schon mal über 14 drin, dann wars glatt...aber an machen stellen sah man doch noch "hubbel".....
alles klar dann werde ich das mal mit 3schrauben ausprobieren
