sobald der motor an ist und ich ein bisschen gefahren bin gibt es beimlenken voll die komischen quietsch geräusche...als ob man so ne tür in nem horrorfilm aufmacht ...ihr wisst was ich meine ....kannmir jemadn vllt. heflen?!
Servo Öl?
Ich hatte das auch mal und da war ne Schraube anna Servoleitung nicht richtig fest!
Cool da ich nicht so der Auto kenner bin...wo finde ich diese schraube^^
Ich kann dir die Nr von meinem Mechaniker geben der kann dir das bestimmt sagen!
Von Motoren hab ich auch nich so den Plan!
Also wenn ich DU wäre, würd ich vorne vom Behälter der Servopumpe einfach mal die Kabels verfolgen und gucken..
...wie sieht der behälter aus^^
Also wenn du Glück hast, ist nur zu wenig Servoöl drauf.
Bei mir wars leider die Servopumpe, die den Geist aufgegeben hat. Dann wirds teuer :(
kann aber auch der Keilriemen sein der überrutscht...hatte mein Vater auch schon
Wenn der Keilriemen überruscht dann wird deine Lima usw. aber auch nicht mehr angetrieben,d.h. die batterie müsste sich auch stück für stück entladen! Ist das der Fall?
Bin ganz grashalms Meinung!
wwar bei mir auch einfach servoöl nachgefüllt dann wars weg
Hab grad mal servo äl nach geguckt...UUUUND es ist leer ...danke für eure hilfe jungs !
Lg Dustin
Kein Problem
Füll dann baldig nach, nicht dass die Pumpe noch was abbekommt.
Aber bisher scheint ja alles in Butter
Grüße
grasi
Geht die pumpe davon kaputt wenn man nicht schnell genung nachfüllt?!
na klar so schnell wie möglich nachfüllen... Genau das gleiche als wenn du ohne Motoröl fährst..^^
@TheJackal
Ja das ist aber nur wenn fast ganz eingeschlagen ist, weil die Servo dort mehr kraft brauch oder irgendwas war da und dann überrutscht...
Die pumpe geht normalerweise kapput wen du ohne öl fährst. die Pumpe nimmt ja nicht nu das öl um sich selbst zu schmieren. sondern auch um kraft zu transportieren. Also vorsicht! Muss nicht sein das dadurch ein schaden entstanden ist. Ist aber durchaus möglich.
Hey hab meinen alten thread hier noch ausgekramt....das quietschen ist schon wieder da,hab jetzt zwar noch nicht nach dem servo öl geguckt,aber kann das so schnell wieder leer sein?....das ist ja "grad mal" 8 monate her seit dem ich die komplett voll gemacht hab.
haste denn damals danach geguckt ob du irgendwo ein leck hast? wenn nich würd ich da mal nach gucken^^
ja war jez zu dunkel wie gesgat mach ich morgen.wollt halt mal nur allgemein wissen ob das wirklich so schnell leer sein kann^^
Check mal die Stellen, wo die Servoschläuche (Gummi) in dieses Metallstück gepresst sind.
Ich mein direkt über dem Lenkgetriebe, den Übergang halt.
Bei mir wars da mal richtig schön durchgegammelt und irgendwann hatte ich nach dem Abbiegen die Suppe unterm Auto und nicht mehr da wo sie hinsollte...
Max
...genauu...also war grad in der werkstatt und siehe da hydraulig schlauch ist undicht (wars wirklich der hydraulik schlauch ) meine schon.Jedenfalls soll die reparatur ca. 140 € kosten nur um einen schlacuh zu wechseln
.Hat jemand den schlacuh vllt. noch ZUFÄLLIG zuhause rumfliegen dann versuch ich nämlich selber mal mein glück
140€ inkl. Material....?
Um die Schläuche auszuwechseln muss der Aggregatträger (Nebenrahmen) abgesenk werden, anders kommt man nicht an die Anschlüsse am Lenkgetriebe. Ist nicht ganz einfach und auch ansich auch gut aufwändig.
Grüße,
Max
