hi leutz
hab bei mir den summe rim auto liege. Kann man den auch über den sicherungskasten einbaun? wie? bzw. wie baut man ihn am sinnvollsten ein?
danke im vorraus
gruß rene
hey ich glaube einen auf + einen auf Lichschalter und auf masse...Kannst den ruhig aufm schalter anklemmen da es ja nit viel strom zieht bzw..am einfachsten wäre..
Lg Dan
dass heißt, wenn zündung aus ist und licht an, pipstz?
ja genau...du müstest theoretisch 3 kabel haben...einen auf dauer+ einen auf Lichtschalter das ist glaub ich das Blau-graue Kabel und eins auf Masse...dann pieps..
haaalt
der muss an zündung
und an klemme 85
wenn licht an und zündung aus zieht das ding sich über zündung die masse
wenn licht an und zündung an kann nichts piepen
ich hab son ding von bosch da ist ne diode drin
ansonsten musste dir noch eine in das kabel vom licht schalter zum pieper machen
ps. so wie ihr den anklemmen wollt würde der doch bei eingeschaltetem licht schon piepen?
haaalt
der muss an zündung
und an klemme 85
Jooooooo sorry metalpolo so wollte ich es eigentlich auch sagen oh mann da hätte ich fast nen Bock geschossen hatte es aber so in nem Golf 2 eingebaut und es funzt heute noch..
Sorry nochmals metal
ey was ist los mit meinem PC der macht was er will :( :( :( :(
@metalpolo mach es so wie derby es sagte
Lg Dan
kein thema, ich glaube net, dat ich ujm 22 uhr mitm pennanzug noch am audo fummle
aber an mein summer sind nur 2 kabel, en rodes und blaues, bestimmt n halbwen meter lang
sovil ich weiß ja
und ist son weißes kleines eckiges ding dran, da laut pipost
das wird wohl DAS NEST vom Vögelchen sein.wenn du das Licht anlässt dann piepst es dann kann das ja nur zündungsplus und schalter sein oder?
kann man nicht einfach das Relai von Cordoba nehmen ? das hatt doch schon in Summer ,
das ist eigentlich vom prinzip her genauson ding wie der piepser
halt nur als steckbares teil(relais form)
ich würde die kabel einfach mal dranhalten und gucken was passiert
klemme 85 oder 58 ?
klemme 85 ist am normalen schaltrelais
du brauchst kl 58 auch standlicht genannt
willst du das am 2f polo einbauen
dann geh am besten an den sschalter von deiner heckscheibenheizung
da haste standlicht und zündung (klemme 58 und 15)
wie soll ich dat am besten anschließen,
hab 1 blaues und ein rotes kabel am pipser
alsxo datb ding soll pipen, wenn zündung aus ist, und bei an net
hast du ne prüflampe oder nen multimeter?
wenn nicht fahr doch einfach zu ner kleinen werkstatt , die werden dir sicher eine leihen oder lass dir das von denen erklären
das ist einfacher als dir das hier zu erklären
oder probier es selber mal aus
halt das blaue kabel mal an den minus pol der batterie und den roten mal an plus
und guck was passiert
wenn der so piept und wenn du die kabel mal vertauschst und nicht piept dann klemmst du einfach dasdas blaue kabel an zündung und das rote kabel an standlicht
oder andersrum
so, habbet, alles kla, danke trotzdem
danke
wenn ich das relais hab: woher weiß ich an welcher stelle ich es im 2f auf dem relaisträger einbauen muss?
