Also habe ne Beratung bekommen und mir wurden Ground Zero Lautsprecher für die Türablage für meinen 6N angeboten.Ich will nähmlich die originalen ausbauen und was ordentliches drinne haben.Muss ich da auch dann neue Kabel verlegen?
Polo6N_RED
Ich hab auch nen Ground Zero Front System mit der passenden Ground Zero Endstufe.. Ich hab damals aber komplett alles neu gezogen an Kabels da alle Boxen über die Endstufe laufen!
Achso sorry die Modellbezeichnung weiss ich leider net mehr.Nur ne Frage ob ich die Problemlos einbauen kann und auf was für Werte ich achten muss. Mein Radio ist : JVC KD-G631 hat 4x50 Watt.
Also passen tun die in die Doorboards..
Willste die übers Radio laufen lassen oder auch über Endstufe? Denke mal wenne schon die Kohle für Ground Zero ausgibst sollteste das über Endstufe laufen lassen!
also wenn die boxen nich weniger als 50watt haben und du die direkt anstöpselst, dann sollten die kein problem machen,
also über 50watt nich max leistung, sinus, dann kannst die drann machen ohne das du se rausblasen tust
aber ich gehe mal von mehr als 50watt aus^^
gruß
gruß
