habe einen polo 86c, der beim rückwärts einparken einfach ohne zu ruckeln ausging und nicht mehr ansprang, habe an einigen kabeln gewackelt, dann sprang er an bloß ich habe keine ahnung am welchen kabel das jetzt lag , könnt ihr mir weiter helfen? , DANKE euch jetzt schonmal für eure hilfe
geht die Uhr etc auch aus?
also die ganzen lämpchen von der batterie handbremse und so leuchteten auch das licht funktionierte
dann kann man die batterie als ursache schonmal ausschließen
denke mal es lag an der zündung
wo hast du denn ungefähr dran rumgewackelt
und läuft er jetzt wieder einwandfrei?
ich hab an allen kabeln rumgewackelt ausser zündkerzenkabel, hat dann nachher mein vater überprüft, sind aber alle fest, im momend läuft er wieder, aber ich hab angst das er irgend wann wieder streikt
dann vermut ich mal nen wackelkontakt
lass den motor mal laufen und wackel dann mal an den kabeln deiner zündspule und vielleicht auch mal steuergerät und dann wirst du merken bei welchem kabel der ausgeht (=unkonventionelle methode)
kannst auch um auf nummer sicher zu gehen bei vw deinen fehlerspeicher auslesen
ach so was hast du denn für einen motor?
benziner, 45ps mit kat, hat auch nur 4 gänge
na gut
das war es dann mit fehlercode
glaube bei deinem motor höchstens noch über blinkercode ablesbar
aber brauchst du nicht unbedingt
da er ja jetzt wieder läuft lag es bestimmt an irgendeinem kabel
kontrollier einfach mal alle auf wackeligkeit bei laufendem motor
und hau prophylaktisch überall ein bissel kontaktspray drauf
(vielleicht lags auch an der feuchtigkeit)
ferndiagnose ist halt scheiße
hast nicht jemanden in der nähe der mal nen blick drauf werfen kann?
hab nen nachbarn der mir helfen kann, bloß den hab ich heute nicht erreicht
am besten ziehst du mal die stecker die du siehst ab und sprühst sie mal mit kontackt spräy ein
denke es wirt an der zündspule liegen da mal die kabel kontrolieren auf starke knicke oder lockerung
werde ich machen, danke
Hi,
könnte aber auch nen Kabelbruch sein oder mal masse kontrolliren
genau kann man es schlecht sagen ist halt nur ne fern diagnose
Gruß Vwfreak86c
Hoffe konnte Dir etwas helfen lass mich wissen was es im enddefekt war okay ?
tach,
hätte noch ein kleinen tip für dich ..
kontrolier mal die Kabel am Anlasser ...
schau mal wenn es wieder ist und du startest ob er Strom zieht ..
das Problem hatte ich jetzt auch schon öfters
mfg >BA<
klingt nach zündspule selber oder nach hallgeber...
MFG
Ferringo
