Habe vor mir für den Sommer neue Felgen zuzulegen.
Nun weiß ich allerdings nicht auf was ich da so achten muss..
Fahre einen Polo 6n Bj. 97
Weitec Gewindefahrwerk
Nun will ich mir 16 Zöller kaufen.
Bis jetzt weiß ich aber nur das ich Lochkreis 4x 100 brauche.
Was hat es nun mit der Einpresstiefe auf sich?
Was brauche ich da, dass ich keine Probleme bekomme?
Wie breit dürften die Felgen maximal sein das es noch locker passt?
Und worauf muss ich bei den Reifen achten das alles passt?
also ich hab 7,5x16 et 37 und passt ohne problem! wenn du dir 16 zoll holen wilst musst du auf jedenfall 195/40-16 nehmen.
Darf ich fragen welche Tieferlegung du hast?
Und wieso auf jedenfall 195/40 16 ?
hab nen gewinde! 195/40 weil du sonst dein abrollumfang zu groß ist und du deinen tacho angleichen musst.
Würde dann auch noch 195/45 oder so gehen?
Und wie breit darf die Felge denn maximal sein dass ich nciht börteln muss?
Ich hätte da folgende Kompletträder die ich günstig bekommen könnte:
7,5 x 16 Reifen 195/45 16
ET 35
Meint ihr das passt bei meinem Polo ohne zu börteln?
Und wie ist das mit meim Fahrwerk.
Wenn ich das eventuell etwas hochschrauben muss, muss ich dann neu eintragen lassen?
warum willst du 195/45 haben?
Mit 195/40 sieht das viel geiler aus !
gruß Julien
gruß Julien
also passen würden die! auch mit den reifen nur darfst du diese nit fahren wegen tacho ...
die felgen werden immer in verbindung mit fahrwerk eingetragen! das heist kauf dir die felgen neue reifen drauf und dann am gewinde drehen bis es passt und nix schleift!
und wenn du die noch so günstig bekommst, tachoangleichung usw kostet hinterher genauso viel, wie als wenn du neue bereifung kaufen würdest...
Pimon
Würde dann auch noch 195/45 oder so gehen? Und wie breit darf die Felge denn maximal sein dass ich nciht börteln muss?
ET 35
Achso okey
Dann kauf dir einfach neue reifen .
Die Toyos gibt es schon recht billig.
hab meine für 53 euro das stück bekommen.
Brauch ich irgend ein Gutachten?
Weil wenn ich z.b Cupra Felgen kaufe ist da ja kein Teilgutachten dabei.
Trägt das der Tüv trozdem ein?
Also ich hoffe ich habe das bis jetzt richtig verstanden ich fass nochmal zusammen.
Je kleiner die Felgenbreite und je größer die ET desto sicherer passen die Felgen ohne zu börteln?
Und reifen kann ich auf allen 16 Zöllern 195/40er fahren egal wie breit die Felgen sind?
gutachten brauchst du sogut wie immer
wenn die et zu hoch ist kanns passieren das sie innen schleifen weil durch die größere et rutschen die felgen weiter rein.
musste vorne auch 5mm platten drauf machen weil sonst zu nah am fahrwerk war.
Alles klar ihr habt mir schonmal sehr geholfen
Jetzt schwanke ich nurnoch zwischen 2 Felgen:
1.
DBV ARIZONA 7.50x16 ET 35.00
mit Gutachten
2.
Cupra Felgen 6x16 Et 38 ohne Gutachten
Zu welchen würdet ihr mir raten? Passen die beide ohne Probleme? Und bekomm ich die Cupra überhaupt eingetragen?
ich würd dir zu den 1. raten
1. is da n gutachten bei
2. sin se breiter^^
andre
Jo..
ABER ^^
Breiter sindse.. passt das dann auch im Radkasten?
Und da gibts ein Problem..[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Im Gutachten steht bei meinem Polo vorgeschriebene Reifengröße 195/45 16.. Das wiederum würde bedeuten das ich das Tacho angleichen muss..
