mein Polo 86c 2F springt nicht mehr an. Die Benzinpumpe läuft nicht und bekommt auch keinen Strom. Das Relais ist geprüft und in Ordnung.
Kann mir jemand einen Tipp oder evtl. einen Schaltplan geben der mir weiterhelfen könnte?
mach mal mehr angaben zu deinem auto
Es ist der mit 1,0 Liter Maschine EZ.1993
Michi
In der Stromleitung zur Benzinpumpe hat man bei Polos öfter Probleme, nim ein Langes Kabel und verbinde das mit dem +Pol der Batterie und der Pumpe dann weisst du ob es die Pumpe ist oder das Kabel
(ich tippe auf Kabel).
Läuft durch den Innenraum und dann wenn man die Heckklappe aufmacht unten rechts gleich am blech ins Freie.
gruß Mo
