Hi wollt mal Fragen welches G60 Laderad eigentlich noch in der Drehzahlschmerzgrenze Liegt....? Das mit der Umrechnung beim G60 Umbau weis ich nicht wie das geht........kenn die formel nich
Ich versuch mal ohne es zu wissen dir zu helfen.
Weisst du wo diese Drehzahlgrenze beim G60-Lader liegt?
Welchen Durchmesser hat die Kurbelwellenriemenscheibe und wo liegt die Begrenzerdrehzahl des Motors?
Wenn ich das alles weiss könnt ich es dir einfach ausrechnen!
Drehzahlgrenze weis ich nicht......evtl wie beim G40 13 000?
Kurbelwellenrad ist original vom G60 glaub ich aber durchmesser weis ich nicht .....................drehzahlsperre 7000
wie viel leistung willste denn max fahren?
ich werd wenn ich wieder G60 fahr nen 68ger Rad fahren.. s
fahr halt nen 72ger oder original G60 dann müsst des schon ok sein
12000 1/min laut[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Bräucht man halt den Durchmesser der KW-Riemenscheibe.....
edit: dort steht ja was von Übersetzung 1,55 und Laderrad am besten nicht kleiner als 70mm!
Weis ich leider nicht.... Das ist die vom Corrado normalerweise.....
Ich fahr jetzt ein 72 rad....... was war nochmal original grösse?
Möchte halt noch n bischen was rausholen aber ohne meinen Lader gleich zu Schrotten....
@ Marcel 68 rad ist das noch standhaft?
Original ist 80mm, laut meinem link und meinem edit wird dort max. (bzw. eigentl. mind.) 70mm empfohlen.
also wird es mit nem 68er schon kritisch
Laut deren Rechnung und 7000 Umdrehungen Abregeldrehzahl bist du bei 12400 Umdrehungen Laderdrehzahl!
Mit welchem rad meinst du jetzt mit 70er oder 68er?
sorry hab ich vergessen zu schreiben, mit 70er Laderrad!
80/70*1,55*7000=12400
Das wäre dann
80/68*1,55*7000=12764...........sehe ich das richtig?
Also ca 800 zu viel......
genau!
hmmm 800 zuviel.....
Aber ich muss sagen das ich eigentlich nur bis 6500 drehe...in den Begrenzer iss ne ausnahme
Bei 6500 wäre ich dann bei 11 852 u/min und das wäre ja noch im Grünen bereich .......oder ist das auch schon orangener Bereich?
Iss immer so ne Sache
Moin moin.Ich würde mir das schon genauer überlegen welches Laderrad man fährt,unabhängig von der Drehzahl des Laders oder der Leistung des Motors.Klar bringt ein Setup mit kleineren Laderrädern etwas mehr auf dem Prüfstand,aber schon alleine die thermische Belastung für den Motor nimmt rapide zu!Gut zu erkennen an der Wasser-Temp.Anzeige.Ein 70er bzw. 68er Laderrad ist Schmerzgrenze bzw. alleräußerste Schmerzgrenze und eigentlich nur für Rennen mit Slicks zu empfehlen,da der Schlupf mit Straßenreifen in den ersten drei Gängen ennorm ist.Da gerät die Motorleistung eher in den Hintergrund.Besonders bei 14Zoll.Spreche da aus Erfahrung.Hatte früher 14Zoll mit dem Umbau gefahren.Mit 15 Zoll ist es etwas besser geworden,zumindest im dritten Gang!Motorleistung ist die eine Seite,Sie auf die Straße zu bekommen die andere!Manche sehen ja die Drehmomentkurve eines G-Ladenen Motors als Vorteil(Im Serienzustand vielleicht),ich empfand es bei meinem eher als Nachteil(kein Serienzustand).Seht das nicht als Kritik,es ist nur ein guter Rat!
Ich habe da jetze nicht so die ahnung vonn will mich auch nicht groß einmischen aber: nen G60 lader is doch eigentlich für 1,8l ausgelegt und ihr fahrt ihn auf nem 1,3l oder 1,4l sprich schonmal mehr luft als er benötigt sprich größerer druck und nu noch nen 68iger laderrad drauf drücken ? hat man da nicht mit nem Orginal G60 Laderrad schon über 150 Ps? (habe ich mal gehört)
Serie PY Block is Standfest für Drück bis 1,5bar
Also passt das schon^^
ich bin mit g60 lader 68er laderrad 1,5bar auf dem py gefahren und das ohne probleme
Also wenn man alles richtig macht brauch man nicht kleiner wie 72mm Laderradgröße zu nehmen beim G60 Umbau.
Hab ich dir doch grade erst in einem anderem Thread erklärt mit Setup und Leistungsdiagramm Schon vergessen?
Also mit 72er Laderrad und 1,3Bar Ladedruck sind bei 1,3Liter Hubraum 200PS und mehr machbar.
Bekannter hatte mal nen Zahnriemenantrieb fürn G60 Lader und hatte auch einiges am Motor gemacht. Serienblock und Kopf maximal bearbeitet ohne größere Ventile. Hatte bei 4000Upm 148kw bei 1,5Bar Ladedruck.
Gesund ist das aber auf dauer sicherlich nicht mehr für den Motor.
Klar weis ich was du meinst
Mir geht es Hauptsächlich um den Messbereich des 250 Kpa sensors den Ich gerne Ausnutzen Möchte.......
Die Abstimmungsfehler Habe ich soweit behoben wirst an meinem Nächsten Leistungsdiagramm sehen ...
Das ist meins Momentan (Sommer 2007) ist natürlich nicht so gut.
Was für ein Laderrad fährst du gleich nochmal? Verstehe sowieso nicht warum du so wenig Leistung hast mit nem 60er Lader!
Mit gescheitem Setup bekommt man das Standfest auch mit nem 40er Lader hin.
Laut dem Prüfer falsch einspritzdüsen .......Vr6
Laderad is ein 70er
War auch noch der Original chip drinne
also am G60 motor ist meiner meinung nach das beste Rad zwischen haltbarkeit und Leistung das 68er Rad.
Hatte damit noch nie schäden und auch keiner meiner Kunden.
am Umbau auf g60 Lader auf nen G40 hast du normal schon bei rädern zwischen 72-70 das maximum, was du fahren kannst.
was hast du jetzt für einen druck mit was für einem Rad?
Wenn das 68er beim G60 das beste rad ist , warum dann nicht beim G40 auch? Ist ja von der Riemenübersetzung gleich.....hab ja das KW Rad vom Corrado.....
Miomentan 70er Rad und 1,17 Bar bei 6100 U/min.
das ist aber wenig druck auf nem g40 mit g60 lader bei 70er rad
Könnte an der Ansaugbrücke den Größeren ventilen und der Kopfbearbeitung liegen...
Beispiel.....
Hab damals mit meinem alten Motor nen G40 Lader mit 1,0 Bar gefahren....
Dann hatte ich einen Motorschaden.
Neuen Motor Gekauft und mit gleichem Lader Gefahren
Ladedruck nur noch 0,5 Bar.........
Lader in anderen G40 Eingebaut......1,0 Bar
WORAN LIEGTS?
Ich schätze mal weil an dem Neuen Motor alles Aufgebohrt ist, ist die Füllmenge nicht mehr die Gleiche und deshalb weniger Ladedruck......
Ladeluftsystem iss dicht...haben alles geprüft aber war weniger Ladedruck.
Ich schätze mal das das mit meinem G60 umbau jetzte genau so ist.
Der Lader hatte in nem Originalen Motor mit Original Laderad 1,3 Bar
Dann haben wir Ihn bei Mir eingebaut und hatten nur noch Knappe 1 Bar...
achso Ladeluftsystem ist 100% dicht
