Blauer Temperaturfühler
Bloodysoul
Hallo!
Wo finde ich den blauen Temperaturfühler und wie wechsel ich den am besten?
Vielen Dank!
hi!
hab die SuFu mal für dich benutzt ^^
http://www.polotreff.de/html/forum.../70690.html hilfreich
http://www.polotreff.de/html/forum.../93111.html da sitzt er
lass den motor unbedingt kalt werden, und leg zur sicherheit was unter.
Als ich das bei mir gemacht hab, war der motor noch bisschen lauwarm, da is mir erstmal ne fontaine engegen gekommen
Bloodysoul
ok danke jungs! werde mich dann mal an die arbeit machen!
ja ganz wichtig, abkühlen lassen und deckel vom kühlwasserbehälter abschrauben, damit der druck ausm kühlkreislauf entweischen kann, dann spritzt dir auch keine fontaine ins gesicht wenn du den Fühler rausnimmst
Bloodysoul
jau, hat alles geklappt! Das Thermostat habe ich gleich mit gewechselt.
Danke für die Hilfe!
wie wärs mit vorher am ausgleichsbehälter den deckel auf machen ? ^^
ebn wo is das problem erstmal deckel öffnen druck ablassen , deckel wieder drauf dann ne feststellzange oder nen dicken kabelbinder oder sonst was und damit den schlauch abbinden alten sensor raus neuen schnell wieder rein, dann motor richtig heisslafen lassen bisschen frostschutz bisschen wasser drauf bis max markierung und gut. wichtig richtig heisslaufen lassen bis das thermostat geöffnet hat.
Wollts auch grad sagen
#10 - 09.03.2008polo n9 motortemperaturfühler
