ALs ich meine Doorboards eingebaut habe habe ich gemerkt das einige Clips hinter den Türverkleidungen fehlen.
Ich meine diese Clips mit denen die Türverkleidungen an der Tür befestigt werden. Weiß jemand vieleicht die Teilenummer dieser Clips?
Hallo!
6N0 868 243 A - Clip - 0,60 €
Grüsse, SWISSliner
Perfekt Danke
Bitte gern geschehen.
(bisschen spät aba vllt antwortet ya noch einer....)
kann man die bei ATU oda so bestellen oda im inet?
Der Vw Händler bei mir im Ort hatte sie da. Konnte sie gleich mitnehmen.
ich bin auf der suche nach dem namen für die clips die an der verkleidung vom luftfilter im Motorraum stecken.
vielleicht kann mir jemand sagen wo ich diese beziehen kann oder an welcher stelle man diese bestellen kann und wie diese nametlich heißen.
welches Auto den?
EDIT: ich denke mal du meinst die Verschlusskappen über den Schrauben...
wen du noch angibst um was für ein Auto es sich handelt kam mal dir auch mit
polo6n1 und 6n2 und die kappen die in der verkleidung des Luftfilters stecken sind gemeint
du kannst jedes nur erdenkliche kleinteil noch nachkaufen bei vw.auch sämtliche clips , gummistopfen , blindstopfen etc
wie schon gesagt , alles nur direkt beim vw händler zu kaufen.gehst einfach dahin und sagst was du brauchst , dann sucht der nette mann dir das im pc raus mit bild und dann bestellt er.alles innerhalb 24 stunden dann abholbereit beim händler
ich meine diese klips die auf dieser seite zu sehen sind.
kannst gerne antworten wie diese heißen
die unter der gummilippe liegen
Hi zusammen,
bekommt man die Clips in der Tür eigentlich auch heile ausgebaut?
Vielleicht mit einer 6er Nuss von hinten drücken oder sowas?
VG
Heiko (Polo6n/1996)
Ausbauen ja, hab meine letzte Woche erst alle gewechselt.
Dabei hab ich die alten mit einer Kombizange hinten zusammengedrückt.
Es sind zwar alle Clipse heile geblieben aber fest sitzen die danach nicht mehr, weil das Plastik danach verformt war.
Was hast du denn vor das du die ausbauen musst?
Ansonsten bei VW neu kaufen. macht 0,60€ für 1x Clips.
Ich glaube du brauchst 7 oder 8 Pro Tür
Ich muss die Folie in der Beifahrertür neu abdichten. Die Clips wollte ich dafür abmachen, damit ich die Dichtmasse nicht drumrum frickeln muss...
6er Nuss könnte klappen.
Ansonsten Zange oder Hand.
Und wenn die nichtmehr halten sollten kannst bei VW vorbeigucken.
Ich kann dir sagen versuche es einfach. Ist einfacher als du denkst.
Danke für die Tipps! Ich warte jetzt auf Temperaturen >10° dann gehts los
