Brauche Beschreibung für...
ja musst du und das einbauenis nich schwer
die scheinwerfer kann ich einbauen aber das kabelbaum glaub net,hab GLAUB nich genug erfahrung für das,muss ja glaub umlöten und so
der kabelbaum ist nicht schwer. du hast drei anschlüsse an den kabelbaum zwei für die scheinwerfer und ein stecker der kommt an ein scheinwerferstecker der vom polo kommt . die anderen beiden kommen an die scheinwerfer. dann haste noch zwei kabel bei mir sind die rot. die beiden kabel schraubst du mit an die batterie an den plus pol und dann noch alles verstauen und fertich ist die sache
muss ich nicht in den innenraum um auch am lichschalter was anzuschlie0en,also so wie ich dich jetzt verstehe muss ich nur im motorraum kabel verlegen
sehe grad du haste angel eyes :(
anleitung ist zwar dabei aber richtig schei**e,in englisch und schlecht
hab mal jetzt bilder hochgeladen
kanns mia jetzt BITTE besser erklären :(
^^push
89 sind online kann ir niemand was sagen :(
wär echt nett
@ gs_fatih90
Es ist so, wie es Grüner6Nfahrer beschrieben hat - ganz simpel, nur im Motorraum und nicht am Lichtschalter o.ä.
aha,ok das ist schonmal gut
ach ich werds morgen versuche sollte gehen
also @gs_fatih90 mal am ersten foto erklärt.
links und rechts die stecker kommen in die scheinwerfer. von den steckern hast du noch ein an den kabelbaum und der kommt da rein wo der stecker vom auto kommt.dann an den beiden roten kabeln sind soclhe golden dinger drann und die beiden kabel mit dne goldenen dingern schraubst du mit an den plus pol der batterie,
noch ein tip. auf den ersten foto der rechte stecker steckst du in den linken scheinwerfer und das lange ende in den rechten scheinwerfer.
wen du das alles erledigt hast ist alles fertig und du musst nichts am lichtschalter machen oder so. es spielt sich alles im motorraum ab
ok habs kappiert
