stecker am tacho.....
Tobi1983
hi!
ich will grade mal mein tacho umbauen... hab nur das problem das der stecker der hinten dran ist nicht abwill
gibt es da einen einfachen trick ? da scheine ja so klipse dran zu sein oder so ich bekomme ihn nicht weit genug raus um richtig reinzugukcne bekommen auch nur ein paar fingeer dahinter
bitte um hilfe!
gruss tobi
Das ist immer so fummelig. Kannst auch die Verkleidung hinter dem Lenkrad und unter dem Tacho abbauen, dann kannste da besser ran kommen.
Tobi1983
hab ihn jetzt raus... die hatte ich schon ab! nur von unten bin ich gar nicht dran gekommen musste den tacho nach vorne kippen, dann mit ein paar fingern hinter den tacho greifen die beiden klipse zusammen drücken udn dann ewig wackeln bis er kam. die kabel haben die bei mir voll kurz gelassen :-s
naj mal sehen ob ich ihn auch wieder drann bekomme!
aber trotzdem danke!
gruss tobi
